Witajcie.
Kilka dni temu zakończyłem prace związane ze zrobieniem pełnego przelotu, od kolektora wydechowego, aż po tłumik końcowy. Prace przebiegły pomyślnie, aczkolwiek tak mi się tylko zdawało... Dosłownie na drugi dzień, okazało się że przepływomierz powietrza odstawia jakieś maniany, typu temperatura powietrza dolotowego -34 stopnie, wartość mierzona powietrza trzy krotnie większa niż zadana itd. Ale nie to jest problemem najważniejszym. Otóż z niewiadomych mi przyczyn nagle auto zaczęło się dławić, kopci na biało a smród jest nie do zniesienia. Płyn chłodniczy w normie, oleju nie bierze, brudów czy też białego nalotu nie ma na korku wlewu oleju. Wygląda to tak, jakby dostawała za mało paliwa. Odpowietrzałem układ według instrukcji znalezionej na forum, kluczyk do stacyjki, do pozycji MAR, kilka razy aż przestanie słychać pompkę niskiego ciśnienia w baku. Pomaga aczkolwiek tylko na dosłownie 10 minut, auto odpali bez żadnego bólu, ale w trakcie jazdy, bywa że nagle traci moc... 3ci bieg, 45 na godzinę, a pedał w podłodze... wtedy zapala się check engine z wiadomością motor controll system fault. Potrzymam tak pedał w podłodze, po kilkunastu sekundach nagle słychać "pierdnięcie" po czym cziken gaśnie, a silnik zyskuje z powrotem pełną moc. Nie wiem już co z tym zrobić... Znajomy mechanik powiedział że wszystko sprowadza się do przepływki która obniża dawkę paliwa ze względu na zbyt wysokie wartości mierzone powietrza... Pojechałem na szrot, wyciągnąłem 6 przepływek z różnych modeli o tym samym silniku. Nawet numery przepływek się zgadzały. Niestety z każdą kolejną było jeszcze gorzej, z dwoma silnik nawet nie dygnął bo zaraz po tym jak odpalił, dławił się i gasł... Temat gdzieś już był wałkowany aczkolwiek żadne rozwiązanie, w moim przypadku nie odnosi skutku. Zwłaszcza, że większość pisała o dymieniu na "niebiesko" a w moim przypadku jak wspomniałem, dym jest biały albo szarawy.
Nie próbowałem jedynie czyścić kolektora wydechowego i EGRu tak jak to ktoś napisał w 2013 roku na forum, reszta że tak to ujmę, nie zadziałała. Z góry dziękuję za porady!
