Popuszcza ;)
  • Autor wątku Autor wątku Szef
Szef
Lokalizacja
Olsztyn
Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
Jakis czas temu zauwazylem ze cos mi sie poci pod bagnetem oleju i w okolicach skrzyni biegow
Wszystko wytarlem i pozostawilem to do obserwacji
Ostatnio zajzalem jej pod spodnice ;) a tam:
Poci sie z pod bagnetu oleju - Dzieki koledze JFC wiem ze do wymiany jest pierscien gumowy 60676544 cena ok. 8 zł
Moze ktos teraz bedzie wiedzialjak ten bagnet wyjac ? Trzyma go tylko ta sruba czy cos jeszcze ?
Niestety leci tez gdzies z okolic skrzyni biegow Dokladnie nad lewym wahaczem
Umie ktos zlokalizowac skąd to cieknie ?? Jak sie do tego dobrac a najlepiej jak to naprawic :)
witam!!!jeśli to jest to samo co było w mojej to czeka cię sporo pracy...
w mojej alfie rozszczelniła się skrzynia właśnie w tym miejscu.zauważyłem to w trakcie wymiany silnika.miałem dużo łatwiej gdyż wszystko było wymontowane z samochodu.
trzeba odkręcić ten tylny dekiel,następnie wykręcić sruby łączące obudowę.dobrze wszystko wyczyścić i pomiędzy te elementy (nie da się tego rozkręcić) wcisnąć jakiś dobry kit uszczelniający np:DIRKO
dekielek też montujemy na ten kit.
w mojej belli taki zabieg pomógł,skrzynia jest suchutka jak pieprz!
pozdrawiam!!!
Przy najblizszej okazji zdejme lewe kolo odkrece obudowe nadkola i zajze skad to dokladnie sie poci
Moze to tylko z pod tej ostatniej pokrywy ( piatego biegu ?? )
Rozumiem ze nie ma tam zadnych uszczelek tylko wklejone jest to na silikon ??
