Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Stuk przy napinaniu zespołu napędowego
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Jeździsz czasem ostro albo po torze?
    Ale po kolei. Dla mnie Mikoda nie jest wyznacznikiem jakości. Jeżeli tarcza się pokrzywiła to panowie z Mikody powinni wiedzieć, że taką tarczę powinno na gwarancji się wymienić a nie toczyć. Zmniejszenie grubości pokrzywionej tarczy spowoduje tylko uwypuklenie się problemu. Zimmermanów z podstawowej serii nie używałem ale raczej mam złe doświadczenia z aftermarketowymi podstawowymi traczami. Brembo 32mm grubości z klockiem Brembo, wszystko w standardzie, pokrzywiłem na pierwszym okrążeniu (zestaw dotarty na dystansie ok 1500km). Niestety obecne tarcze są obrabiane z goownianej stali.
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
    Krk
    AdamKarlino wyjaśniło się co to za awaria?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Sprawdziłem luzy półosi. Są znaczne w porównaniu z 2.4 mojego Taty. Zamówiłem obie półosie, w piątek dopiero mam wolne i będę się brał za wymianę. Dam znać od razu po testach, czy skutek jest.
    Z półosi tylko GSP albo oryginał praktycznie. Mam nadzieję, że GSP trochę pojeździ.
    W sumie jestem na etapie kompletowania gratów do swapu hamulców na 330mm, więc problemy wynikające z układu jarzmo-zacisk-klocek-tarcza odpadną. Jeśli na nowych półosiach i dużym Brembo drżenie i bicie nie ustaną, to serio już nie będę wiedział w co ręce włożyć. Po torze nie jeżdżę, ostro raczej też nie, chociaż chyba raczej późno zaczynam hamować.
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 12-08-2020 o 15:29
    Krk
    Z mojej strony odradzam standardowe tarcze Brembo 330 mm i życzę powodzenia w znalezieniu przyczyny o ile to nie problem z samymi tarczami.
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Przy stukach z przegubu wewnętrznego co trzeba wymienić? Wystarczy tripod czy cały kielich? Całej półosi chyba nie ma sensu
    Karlino
    Niby wystarczy wymienić krzyżak, ale kielich często jest już wyjechany do granic możliwości.
    U mnie po wymianie przegubów stuki ucichły. Dzięki za pomoc.
    Zmniejszyło się również znacznie bicie podczas hamowania. Przemierzyłem tarczę i jest rzeczywiście krzywa, 18 setek bicia. Podejrzewam, że jej skrzywienie wyniknęło z luzów w przegubie. Bicie jest jednak teraz dużo słabiej wyczuwalne i brak stuków i puków.
  1. [MiTo] Stuk przy ruszaniu i hamowaniu?
    Utworzone przez danloo23 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 21:53
  2. [CROSSWAGON] Zawiszenie zespołu napędowego
    Utworzone przez diodak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 06:08
  3. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
  4. Wymiana zespołu napędowego klimy 2.4 jtd
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 10:15
  5. Tuning zespołu napędowego
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 12:34
