Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa 1.9 16v odpala i po chwili gaśnie
    Alva 156jtd 105km
    Domyślnie Alfa 1.9 16v odpala i po chwili gaśnie
    Witam. Ostatnio po przejechaniu paru kilometrów i wyłączeniu auta nastepna pruba odpalenia kończyła się na kolku sekundowej pracy silnika i po malu gasl, kopcila też na biało. Po sprawdzeniu błędów został podmieniony overbost i alfa zagadala normalnie. Trochę pojezdzilem na uzywce bo mialem, ale zakupilem nowke i auto smigalo do wczoraj. Wczoraj taki sam objaw, auto paliło na kilka sekund i gaslo. No i tu pytanie, jak sprawdzić ten overbost czy dziala, bo choć nowka, mam go dwa dni to on jest winowajca, przynajmniej tak mi się wydaje.
    Odpinajac górny wężyk, ten co idzie do metalowej rurki na górze silnika, auto pali i jedzie, choć moc słaba. Zapinajac ten gumowy wężyk pod górny kruciec overbostu, auto odpala na kilka sekund.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Połóż się pod samochód i sprawdź, czy zmienna geometria nie stoi. Bo wygląda jakby overboost Ci dławił silnik.
    Poruszaj po prostu sztangą, którą znajdziesz zaraz na aktuatorem (grukszą) na turbosprężarce.
    Alva 156jtd 105km
    Ręka nie dalem rady jej poruszyć, zrobilem to szczykawką, no i wydaje mi się że chyba za malo rusza się dzwigienka. Oznaki caly czas te same, po podpieciu overbostu auto gasnie po kilku sekundach. Po zdjęciu przewodu gumowego słychać syk powietrza. Nowy overbost działa, sprawdzane na innej alfie. Błąd na kompie, turbo setutator, coś takiego. Tylko to wywala. Dzisiaj wyjme turbo i rozkrece do czyszczenia. Nie ma wyjscia, bo cale podcisnienie sprawdzilem i jest szczelne.
    Karlino
    Powinieneś całe ruszyć palcem. Kierownice spalin mogą stać zapieczone. Ewentualnym problemem po drodze może być jeszcze sam aktuator (gruszkę), który się rozszczelnił, bądź membrana wewnątrz ma już dosyć
    Alva 156jtd 105km
    Turbo wyczyszczone, i overboost dalej dlawi silmik. Błąd to p0045
    Walczymy dalej z tym
    Alva 156jtd 105km
    Jestem teraz na etapie podmiany z tylu silnika calej tej puszki z wezykami, tam też z tego co zauważyłem jest overbost. Moze to jest winowajca.
    Mam jeszcze zapasową gruche, też sprawdze bo na tej co jest zamontowana na obudowie jest dziurka, i nie wiem czy powinna być czy nie. Na podmienianej nie ms
    Alva 156jtd 105km
    Auto zrobione, winowajca problemów z autkiem overboost montowany z tylu silnika na plastikowej puszce.
  1. [159] Odpala po chwili gaśnie
    Utworzone przez krzystof w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 16:18
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 19:12
  3. Rozrusznik kręci, odpala i po chwili gaśnie.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:55
  4. VDC system faiure, auto odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Szałek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:20
  5. [MiTo] POMOCY - Silnik odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez mwilczyn w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:42
