Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [2.0 T.S.] cewki NTY
    WL // GA
    Domyślnie [2.0 T.S.] cewki NTY
    Hej
    jeździ ktoś z Was na cewkach firmy NTY? Cena widzę zachęcająca zdecydowanie, ale nie chcę kupować żeby zmieniać je za rok znowu...
    https://allegro.pl/oferta/cewka-zapl...-06-9341500011
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Opinie o tej marce są bardzo różne. Ja osobiście zaryzykowałem w poprzednim samochodzie, kupiłem jeden zacisk tylny i cewkę. Jeździłem 2 lata, było ok,potem samochód sprzedałem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    NTY nie próbowałem ale mam od 2 lat 1szt Janmora i jest ok, teraz wymieniłem pozostałe 3szt i mam wrażenie że szybciej odpala.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    WL // GA
    czyli masz 4 janmory teraz, tak?
    W sumie tez nie tak źle, szczególnie w porównaniu do Boscha za 250 zł xd
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Ja mam 20 letnie oryginały i nadal śmigają (250 tyś km)
    Autorze czy masz jakieś objawy uszkodzonych cewek? (największa przypadłość to przerywanie/wypadanie zapłonu na gorącym silniku)
    Cenowo te NTY przyjemne, ale nie wiem jak z trwałością, oryginały używki ok 10 zł za szt.
    Osobiście wziąłem swoje wymontowałem, skleiłem jakieś mikro pęknięcia, zmierzyłem multimetrem (nie pamiętam ile miały dokładnie ale chyba ok 700 Ohm), przeczyściłem styki i potraktowałem kontaktem i jeżdżę dalej (to samo robiłem z kablami wn)
    WL // GA
    No własnie są popękane mocno, przerywa po odpaleniu na ciepło lub jak jest wilgotno
    WL // GA
    Zadzwoniłem do mechanika, zadałem pytanie: Janmor czy NTY? Powiedział NTY, także zamówione, w przyszłym tygodniu montujemy.
    Zobaczymy czy to zda egzamin, jak tak to będę happy, a jak nie, to miejmy nadzieję że za rok albo za dwa będę zarabiać tyle że 4 Bosche nie będą mnie bolały
    Bytom
    Ja jestem ciekaw co u mnie. Po odpaleniu na zimnym od niedawna silnik pracuje nierówno , buka obrotami jak V8 na gazniku. Podpiety komp nie wykazuje żadnych błędów , wypadania zaplonow itp. Wcześniej wymienilem przeplywke na ori bo zdarzał się sporadycznie błąd . Wymienilem obie sondy precat (cf3) na nowki z Boscha bo jedna padła a druga była kiedyś wymieniona na zamiennik. Mimo padnietej sondy auto chodziło idealnie. Po powrocie z Primavery w Rzeszowie zaczęły się kwiatki. Po wymianie tych klamorow i zresetowaniu ustawień - bez poprawy. Świece wykrecilem i nie są obkopcone . Mimo wszystko nie podoba mi się ( od poczatku ) smród spalin z wydechu na zimnym. Jak się złapie ok 54stopnie ( komp ) chodzi jak złoto a na ciepłym silniku spaliny juz nie smierdza. Przepustnica rozebrana i wyczyszczona . Została mi wymiana dolotu ale mimo ze rura spekana nie ma dziur na wylot a widziałem gorsze i nic się nie działo. Na wiosnę wsadze nowe świece ale watpie ze to problem bo na ciepłym chodzi jak nowy.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
    WL // GA
    A kable zmieniałeś?
    u mnie zmiana cewek nic nie dała- trochę jestem zły bo mechanik mi mówił że cewki spękane były, a jak mi te stare dał z powrotem to kurde są idealne...
    Olsztyn
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    A kable zmieniałeś?
    Tak jak wcześniej pisałem mam już od jakis 10kkm założone Janmory + łaczniki oryginalne bosch(nowe), kabli nie zmieniałem i wszystko śmiga jak trzeba. Oryginalne cewki miały pęknięcia i w wilgotne dni nie odpalał i pracowal tak dobrze jak teraz. Oczywiście swiece tez nowe ale nie platynki. NTY jakoś żle mi się kojarzy...
  1. [156] Cewki
    Utworzone przez wojteknad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 18:42
  2. Cewki EPS
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:29
  3. Cewki do Alfy 147 1.6 T.S
    Utworzone przez luki158 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 18:06
