Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ELM 327 Brak komunikacji z ECU
    156 1.6 TS
    Domyślnie ELM 327 Brak komunikacji z ECU
    Witam, wiem że tematów odnośnie tego ustrojstwa jest wiele tu na forum jak i w całym internecie jednak w żadnym z tych tematów nie ma konkretnego rozwiązania problemu.
    Więc do rzeczy, zakupiłem ostatnio ELM 327 dokładnie to coś takiego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM327.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
ID:	271889 oczywiście nie chce połączyć się z ECU, używałem chyba z 7 różnych aplikacji i żadna z nich nie działa, pierwsza twierdziła, że ELM jest nie oryginalny, druga nie może połączyć się z ECU a trzecia to już w ogóle połączenia bluetooth nie widzi.
    Moje pytanie brzmi czy da się coś z tym zrobić ? Czy jest to czysta ruletka, że jednemu to w miarę działa a drugiemu nie, czytałem coś o wylutowaniu jakiegoś rezystora między pinami niby wtedy jest to "kompatybilne" z Fiatem coś ktoś o tym może mi powiedzieć ?.
    Z góry dzięki za zainteresowanie tematem.
    Samochód Alfa Romeo 156 rok 2000.
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    U mnie tak samo, jeden kiedyś działał "niebieski" ale padł po jakimś czasie, później kupiłem jeszcze 2 szt za grosze i żadna nie chciała się połączyć z 156, ale 159 działało, więc jest to ruletka.
    Zdecydowałem że kupię Kiano 14.2 za 200 zł i MES + kabelek Viaken i teraz wszystko działa i za każdym razem w 2 alfach.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Ja używam tego z linku,parę groszy a działa zawsze,nigdy nie miałem z nim problemu. https://allegro.pl/oferta/interfejs-...bd2-7025248766
    156 1.6 TS
    Skoro działa Ci najtańszy z alledrogo to ciekaw jestem pod jakim programem co nim odczytujesz i co możesz zrobić ? (W wersji bezpłatnej oczywiście).
    P.S Jaki rok Alfy ?.
    Alfa156bb Nie będę wydawał aż 200zł po to aby skasować błąd poduszki i odczytać podstawowe parametry bo na tym głównie mi zależy i z tą myślą zakupiłem ELMA.
    Myślałem o kablu https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-...tyku-obd2.html Co o tym myślicie ? Będzie się łączyć ?.
    Właśnie taki kabel Viakena mam, ale do niego właśnie trzeba laptopa/netbooka dlatego pisałem tak w poprzednim poście
    Jeśli działają tanie ELM to jak najbardziej można próbować, może akurat zadziała, a jak nie to zwrot (z tego co widzę to opinie z aukcji różne jednym działa drugim nie, więc trochę loteria)
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 12-08-2020 o 13:25
    156 1.6 TS
    Dziękuje za taką loterię (nigdy nie przepadałem za grą w totolotka ) wole zwrócić im ten Chiński totolotek odzyskać pieniądze i kupić coś pewnego, jak to będzie...
    zobaczmy dlatego nie zamykam tematu.
    Napiszę jak sprawa się zakończyła aby chociaż ten post odnośnie Chińskiego ELM'a był pomocny dla kogoś w przyszłości.
    Nowy Sącz
    AR 156 SW
    Przeczytaj w instrukcji, od którego roku produkcji obługuje ECU te twoje ELM.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    W Alfie 156 z tego rocznika komunikacja odbywa się po szynie KKL, zatem nie połączysz się za pomocą ELMa. Potrzebujesz niebieski kabel od Viakena z przełącznikiem + wersję demo programu MultiEcuScan.
    156 1.6 TS
    Aaa no i teraz wszystko jasne dlaczego nie działa, więc jednak nie jest to ruletka tylko czysto techniczna przyczyna.
    Dzięki za odpowiedź.
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    ELM 327 powinien obslugiwac linie K (7 pin w gniezdzie obd) - wiec bez problemu powinien łączyć się z silnikiem. Faktem jest, ze nie każdy ELM ( nawet z odpowiednia przejściówka) połączy się np z ABSem czy poduszkami.
    Generalnie chińskie klony ELMa są problematyczne. Mi się udało się żadnego z Bluetoothowych klonów elma zmusić do komunikacji po protokole CAN - mimo iż rozebrałam ich kilka, sprawdziłam czy terminator szyny CAN jest ok... Za to „ kablowe” wersje ELM prawie zawsze działają z CANem - najwyższej trzeba poprawić rezystory odpowiadające za terminację szyny.
  1. [159] Check Engine brak mocy 2.0JTDM , błąd komunikacji ECU
    Utworzone przez active87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2020, 18:33
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-02-2019, 18:14
  3. Problem z ABS brak komunikacji
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2018, 21:04
  4. Nowe ECU. Problem w komunikacji z ABS-em
    Utworzone przez ganisz w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 21:13
  5. Czujnik położenia wału, brak komunikacji z ecu
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 00:06
