Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Wentylator chłodnicy
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Domyślnie [156] Wentylator chłodnicy
    Mam zagwozdkę - nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
    Mianowicie, nie działa wentylator chłodnicy:
    - wentylator sprawny - sprawdzony na krótko
    - działają oba biegi - nowy przekaźnik - sprawdzone FES
    - po odpięciu czujnika temperatury wiatrak rusza na 1 i 2 biegu
    No i tu moja zagwozdka - czy czujnik może podawać wskazanie na zegar w kabinie a nie dawać sygnału do ECU ?
    Generalnie wskazówka temp. zachowuje się normalnie tzn. rusza się.
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Tychy
    czujnik temp ma dwa rozne obwody - osobno ECU i osobno licznik - podlacz kompa do ECU i se porownaj z tym na liczniku, powinno sie w miare zgadzac
    Ostrów Wlkp.
    Kupiłem i zamontowałem nowy czujnik, sprzedawca twierdził że taki ma być (25pln).
    Niestety po zamontowaniu padł wskaźnik w kabinie.
    Po podłączeniu kompa MES pokazuję temperaturę i napięcie (~1,5v).
    Na postoju rozgrzałem silnik do max 90* - nie wiem czy to wystarczająco aby odpalił wentylator.
    Jutro na spokojnie będę musiał gdzieś w korku postać.
    Zastanawia mnie tylko ten wskaźnik
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    A masz sprawną klimę? Z tego co zauważyłem u siebie w JTD, jeśli klima nie nabita albo presostat odpięty, to wentylatory ruszą dopiero gdy temperatura cieczy przekroczy sporo ponad 90 stopni (nie pamiętam ile). Jak klima sprawna, to chłodzi cyklicznie skraplacz więc tematu nie ma.
    L.
    Ostatnio edytowane przez Ludvigus ; 12-08-2020 o 23:18
  1. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez daniel1231 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2019, 12:04
  2. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Pabluś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2017, 12:57
  3. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 15:57
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 20:24
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
