Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa Romeo 156 jtd 2.4 - komunikat code a popsuta elektryka.
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd
    Domyślnie Alfa Romeo 156 jtd 2.4 - komunikat code a popsuta elektryka.
    Witam, problem polega w tym, że od jakiegoś czasu nie mogę odpalić auta. Alfa wracała już kilka razy od różnych mechaników. Prawdopodobnie problem leży w elektryce. Czy posiada ktoś może dokładne schematy elektryczne do Alfy Romeo 156 jtd 2.4 i byłby w stanie mi je udostępnić ? Próbowałem zamówić schemat elektryczny z Auto Elektro ale od dwóch tygodni nie mam żadnej odpowiedzi co do zamówienia. Pozdrawiam
    Alfa Romeo 156
    A w jakich okolicznościach auto przestało odpalać. I czy są jakieś błędy w sterowniku
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Podaj szczegóły w jaki sposób nie odpala, kręci i nie odpala czy wogole cisza po przekręceniu stacyjki???
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Już opowiadam. Auto nie kręci. Świeciła lampka CODE, usunąłem immobilizer przez modyfikacje emulatorem. Najgorsze jest to, ze napięcie na sterowniku jest koło 3 V. Bezpieczniki sprawdzałem i są sprawne. Mój moduł to EDC 15 51HB. No i uważam, że problem leży w zasilaniu stąd pytanie o schemat. A w związku z tym, że nie mam napięć to nie mam też komunikacji ze sterownikiem. Ma ktoś może jakiś pomysł ?
    Alfa Romeo 156
    Masz 2 bezpieczniki od silnika oba 7.5A pozycja 12 i 13, może być też oszkodzona stacyjka i też będzie problem z prądami i nie zakręci
    Szamotuły
    Często sama skrzynka bezpiecznikow sprawia problem w 156, ja bym ją cała wymontowal i spr czy połączenie z główna wiązka zasilająca jest ok bo to że bezpieczniki są dobre nic nie znaczy...
    Sprawdzę jeszcze raz. A czy wie ktoś może na których pinach powinienem mieć napięcie z akumulatora i na których po kluczyku ?
    Jest kilka skrzynek bezpieczników. Powininem sprawdzić którąś konkretnie czy wszystkie ?
    Szamotuły
    Sprawdź te które są odpowiedzialne za zasilanie stacyjki, zapłon, jest masa rzeczy które może mieć wpływ ale często pierdola wychodzi. Żadnej choinki nie masz na desce? Podłączyłeś ją pod kompa? Jaka była historia że pewnego dnia nie odpaliła ???
    Podłączyłem do kompa ale nie ma żadnego porozumienia bo nie ma stosownego napięcia. Choinki nie mam na desce. Historia była taka, że auto miało problem z odpalaniem i któregoś dnia obraził się na mnie na amen.
    Szamotuły
    Ale po dłuższej jeździe czy jak? Mógł paść jakiś moduł w kompie, może też być wina masy. Dawałeś ją do elektryka też? Ja przez 5lat posiadania mojej 156 2,4 jtd nie miałem żadnych problemów z elektryka. Rozumiem że żadna inna kontrolka się nie pali tylko ten napis na infocenter CODE? Obstawiam że ten immobilzer ma winę coś się popierdoliło jak go odłączyłeś... Dorwij dobrego elektronika i napewno Ci pomoże bo na moje a tym leży wina!
  1. I znowu alfa popsuta.skrzynia,sprzęgło?
    Utworzone przez mirekswirek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-03-2019, 11:36
  2. [146] Alfa Romeo blokada klucza code
    Utworzone przez jus1706 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 08:55
  3. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
  4. [145] Alfa Romeo CODE
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 21:47
  5. Błąd CODE w alfa romeo GT
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 11:04
