Witam, posiadam problem z moim elektrycznym oparciem w fotelu TI, nie działa podnoszenie go w górę, opuszczanie działa. Czy wie ktoś co sie mogło zepsuć? Z góry dzięki za odpowiedź.
Zacznij od sprawdzenia przełącznika czy styki nie wypaliły się
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
witam, jeszcze raz, w końcu się zabrałem za naprawę foteli ( w jednym oparcie sie nie opuszczało, a w drugim nie podnosiło ). Przeczyściłem styki, oba przyciski sprawdziłem miernikiem i wychodzi na to że są ok, lecz dalej jest to samo. Wpadłem na pomysł aby zamienić je stronami, i teraz problemy zamieniły się fotelami ( jeden zaczął się opuszczać, a drugi podnosić). Czy ktoś wie o co tu może chodzić? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Skoro zamieniłeś pstryczki miejscami i problem przy tym też zamienił się miejscami no to chyba jaśniejszego sygnału nie będzie Pstryczki są do wymiany A to że miernik pokazuje że są ok to nie zawsze znaczy że tak jest (co właśnie tutaj widać)
Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
Dzięki za odpowiedź. Zamówię przełączniki i je wymienię.
