Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z dziwnymi drganiami, które występują w trudno określnych okolicznościach
    Użytkownik Świeżak Avatar featmilka
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Domyślnie Problem z dziwnymi drganiami, które występują w trudno określnych okolicznościach
    Witajcie,
    mam problem z nietypowym drganiem. Drgania występują przy prędkościach od 80km/h w górę. Czuć je wyraźnie jak by od lewej strony z przodu. Problem jest taki, że nie występują one zawsze... Czasem można jechać 2h, i nic a czasem zdarzaj sie non stop. Nie znalazłem wspólnego mianownika jedynie poza tym, że zwykle pojawiają się od momentu włożenia 5/6 biegu. Co istotne drgania ustępują jak znacznie zwolnię do 30/40km/h i czasem wracają, a czasem nie jak by w tym samym momencie. Drgania przenoszą się rónież na hamulce tzn. trzepoce całym układem hamulcowym - a gdy ich nie ma, hamuje bez problemu.
    Auto było już u kilku mechaników, którzy nic nie wymyślili - wszystkie podzespoły są OK. Może Alfaholicy mają jakiś pomysł?
    Zastnawiam się nad wymianą całej półosi przedniej od strony kierowcy. Ale teoretycznie mechanicy twierdzą, że obecna jest w porządku.
    Strony internetowe, pozycjonowanie, reklama w internecie, wizytówki, loga - Zapraszam wszystkich Alfaholików!
    "Sex z Merkell to jak jazda Octavią, sex z Bellucci to jak jazda Alfą Romeo..." a Ty - czym jeździsz?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    A jak tam sytuacja z oponami?
    Rocznik, marka, ogólny stan?
    Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    Jeśli problem występuje tak jak piszesz przy prędkościach powyżej 80km/h to najprawdopodobniej będzie coś z kołami czyli opona uszkodzona/wadliwa lub felga krzywa. Sprawdź u dobrego oponiarza, wywarz koła dokładnie.
    Masz drugi kpl. kół? - np. zimówki? załóż i sprawdź czy jest ten sam problem.
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Dzięki, tak zrobię. Tylko wydaje mi się, że jeśli były by to opony to by problem był stały, a nie od czasu do czasu.
    WL // GA
    Może przegub wewnętrzny rzeczywiście? Szarpie kierownicą czy całym autem?
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Całym samochodem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Ale czuć wibracje też na kierownicy prawo-lewo czy tylko na na plecach drgania?
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Nie wiem jak mogę to opisać, drgania czuć w całym aucie - czuje je tez np. pasażer.
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Ok, niestety to nie koła ani opony. Zmieniłem wczoraj na 15-tki stalowe i dziś to samo. Wydaje mi się, że trochę jest to delikatniejsze i bardziej te drgania wychodzą z pod lewego przedniego koła. Po prostu czuć całym przodem, że to tam się trzepie coś i drga i przechodzi na przód.
    WL // GA
    Obstawiałbym przeguby wewnętrzne- miałem drgania całej budy przy wyższych prędkościach przy przyspieszaniu
  1. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  2. [159] Alfa 159 2.4 Problem z drganiami na kierownicy
    Utworzone przez samael88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 16:18
  3. Jakie żarniki występują w 166 FL?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 21:51
  4. Problem z drganiami!!!
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 22:11
  5. [146] Problem z panelem pokazujacym, które drzwi są otwarte.
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 07:44
