Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Opornik rezystor wentylatora chłodnicy ALFA ROMERO 156
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cloperflake
    Rybnik
    156 1.9JTD 16V polift
    Domyślnie Opornik rezystor wentylatora chłodnicy ALFA ROMERO 156
    Witam serdecznie.
    Zakupiłem NRF 342008, gdyż wszystkie znaki na niebie wskazują, że to właśnie rezystor wentylatora chłodnicy uległ uszkodzeniu w mojej Belli.
    Pytanie - gdzie znajduje się miejsce w którym ten rezystor jest zamontowany? Przeszukałem internety i jest zbyt wiele niewiadomych.
    Moja wersja, to 156 polift, 2004 rok, 1.9JTD 16V.
    Dam radę wymienić to samemu, zważywszy na to, że moja wiedza na temat motoryzacji jest na tę chwilę znikoma?
    Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Oczywiście to żaden problem. Od strony pasażera w głębi, pod schowkiem w nagrzewnicy pod wentylatorem. Jest przykręcony na dwie śruby, Dochodzą do niego dwie wiązki przewodów. Sama wymiana to około 5 minut.
    Jeśli zaś chodzi o naprawę rezystora to jest mój temat w dziale "Zrób to Sam" Jeśli masz jakieś tam zdolności manualne - elektro mechaniczne to bez problemów kolega (pan) sobie poradzi Nic wielkiego
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-10-2020 o 10:51
    Rybnik
    Fajnie, dzięki śliczne za informację. Rezystor kupiłem nowy w nadziei, że "to to", także spróbuję dzisiaj to samemu ogarnąć, bo dopchać się do mechanika w dzisiejszych czasach... A powiedz mi jeszcze, z własnego doświadczenia... Nic nie dmucha, a przy zmianie źródła i mocy nawiewu, wyłączeniu/włączeniu klimy "coś" stuka i przeskakuje - słychać to w kabinie - rezystor, czy niepotrzebnie ryzykuję, pakując się w koszta, bo to zła diagnoza? Jeżdżę zaparowanym samochodem, zależy mi na czasie...
    Do sprawdzenia wentylator nagrzewnicy. On jest dokładnie w tym samym miejscu co rezystor. Wymontować go i podłączyć na krótko do akumulatora. To tak na szybko.
    Rybnik
    Dzięki, dam znać po wszystkim.
    Tychy
    Post dotyczy rezystora wentylatora chłodnicy a ArtuR_1975 podaje info o rezystorze nawiewu. Ocknijcie się!
    Rezystor chłodnicy na obudowie wentylatora i są dwa osobne dla wentylatorów.
    Rybnik
    NRF 342008 w internecie widnieje pod nazwą "opornik wentylatora dmuchawy/wentylatora wewnętrznego". Teraz już nie wiem... grzebać pod tym schowkiem, kupiłem prawidłowy opornik?
    Główny problem jest taki, że nikt nie chce mi tego zdiagnozować, a mnie już krew zalewa jeżdżąc z zaparowanymi oknami W dodatku zima się zbliża
    Ostatnio edytowane przez Cloperflake ; 29-10-2020 o 13:34
    Tychy
    Sam się określ z czym jest problem. Czy nie działa Ci nadmuch wnętrza czy od chłodnicy.
    Podany nr NRF dotyczy chłodnicy.
    Rybnik
    Nie mam pojęcia, niezależnie od ustawionej mocy nie słychać kompletnie nic, prócz jakichś cykających przełączników.
    Cytat Napisał Cloperflake Zobacz post
    Niezależnie od ustawionej mocy nie słychać kompletnie nic, prócz jakichś cykających przełączników.
    Ewidentnie z tego piszesz, opisujesz nawiew wewnętrzny w kabinie. No chyba, że coś nie tak ze mną O_o Tylko i wyłącznie nawiew wewnętrzny można regulować.
  1. Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez marcinc w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 19:29
  2. rezystor opornik chłodnicy Pytanie??????
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 20:08
