Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Reset parametrów adaptacyjnych .
    Tychy
    ALFA ROMEO 156 16V 2.0 TWIN SPARK 1998r
    Domyślnie Reset parametrów adaptacyjnych .
    Czy byłby ktoś łaskawy opisać mi szczegółowo proces resetu parametrów adaptacyjnych programem FES tak krok po kroku?Chodzi mi o to czy silnik ma być uruchomiony ?czy na zgaszonym silniku?Z tego co wyczytałem to FES podaje inne czasy oczekiwania miedzy operacjami.
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS SW
    Hej wiesz już coś na ten temat. ? mam silnik po remoncie jest kilka nowych czujników i się zastanawiałem czy zrobić ten reset adaptacji ale nie wiem czy czegoś nie popsuję.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Grzegorz79 Zobacz post
    Odłączenie akumulatora na parę minut resetuje ECU we wszystkich TS i V6 CF2.
    Nowy Sącz
    AR 156 SW
    Z tego co czytałem, to tak jak kolega wyżej napisał, tylko chyba nieco dłużej i po ponownym podłączeniu aku zostawić silnik odpalony na jałowych aż do uruchomienia się wentylatora.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Odłączenie aku w TS nic nie daje - dla resetu całego ECU lub silnika krokowego tylko komputer.
    Ci, którzy piszą takie rzeczy, nie mają pojęcia o TS.
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Fes/Mes - zależy od wersji, reset parametrów adaptacyjnych + nastawnika wolnych obrotów, u mnie w ostatniej zakładce "Regulacje"
Nazwa:	jj.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 12-01-2021 o 12:51
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Dokładnie jak SG0240 pisze, żdne zdejmowanie klem itd.
    Tam u Ciebie siedzi bosch motronic 1.5.5. ten sam co w 1.8 przed fl czyli do chyba 10.2000r
    Najlepszy jest do tego AlfaObd i kolega Bubu321 bardzo dobrze taką procedurę opisywał (swoją drogą to Bubu321 jest dla mnie skarbnica wiedzy w tym temacie)
    w AlfaObd tzreba było na zimnym silniku, tylko na załączonym samym zapłonie zrobić reset parametrów. Następnie wyłączyć zapłon, odczekać 90sec i załączyć zapłon, odczekać 30sec i uruchomić silnik na samej benzynie, nie dotykając pedału gazu, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, pozostawić go na wolnych obrotach do załączenia się drugiego biegu wentylatora chłodnicy (tak ok 10min)
    Grzegorz79 masz u siebie LPG??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Reset parametrów adaptacyjnych V6 24V
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:53
  2. Reset Parametrów adaptacyjnych.
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 18:29
  3. [156] Reset parametrów adaptacyjnych ECU
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 14:28
  4. FES reset parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 10:42
  5. [164] Regulator ciśnienia paliwa + reset parametrów adaptacyjnych ML4.1
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 07:59
