Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.0 JTS - P0300/P03001 - Przerywa na cieplym silniku
    Domyślnie 2.0 JTS - P0300/P03001 - Przerywa na cieplym silniku
    Potrzebowal bym pomoc z diagnoza alfy 156. Generalnie auto przerywalo przy wiekszym dodaniu gazu (Od czasu do czasu jakis cylinder nie palil). Raczej na niskich obrotach i przy cieplym silniku. Na zimnym chodzi ok!
    Sprawdzilem/wymienilem wszystko co mi przyszlo do glowy:
    - Nowe 2 cewki (Bosh)
    - Nowa sonda Lambda bosh (Bank 2) - byl blad wiec wymienilem
    - Staralem sie sprawdzic kable od zaplonu i glowna wziazke,
    - Zamienilem swiece (Zeby sprawdzic czy blad sie przeniesie na inny cylinder) - nie sa tam orginalne swiece ale raczej to nie powinien byc problem.
    - Cisnienie paliwa wyglada ok - 50bar
    - DTV2 jest chyba zbyt niski (okolo -6). Ale nie wiem co to znaczy
    - Wymienilem rozrzad (na blokadach) - wiec to powinno byc ok
    Teraz silnik dalej pokazuje MCSF, przerywa/brakuje mu mocy przy mocnym dodaniu gazu (niskie obroty). Generalnie chodzi lepiej na zimnym silniku. I lekko przerywa na jalowych obrotach.
    Nie wiem co dalej robic/sprawdzac.. Wydaje mi sie ze to jest albo sterowanie silnika albo wtrysk paliwa.. Czytalem posty, ale sam juz dalej nie wiem.
    Porada, albo dobry mechanik w okolicach Walbrzycha - Wroclawia by bardzo pomogl!
    Ostatnio edytowane przez pawel.88 ; 23-12-2020 o 16:39
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Sprawdź wtryski. Ja po wymianie cewek, świec i rozrządu - zbagatelizowałem problem i z powodu przytkanego / zapieczonego (?) wtrysku - wypaliło mi jeden tłok, pękły w nim pierścienie i głęboko zarysowały gładź cylindra. Silnik do wyrzucenia, auto skończyło jako dawca części .
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Dziei za odpowiedz.
    Jakie miales symptomy? Ja generalnie dzis jechalem na autostradzie kolo 160kmh. Jak silnik sie rozgrzal i zwolnilem do 100km/h to zaczal przerywac.. Dzialo sie to u ciebie tez tylko na goracym silniku?
    Pawel
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    P0300 - losowe wypadanie zapłonów
    P03001- wypadanie na pierwszym cylindrze.
    Symptomy o których piszesz mogą wskazywać na cewkę, ona potrafi przestać dawać iskrę jak się rozgrzeje, a jak nie to jeszcze kilka możliwych przyczyn:
    - wtrysk
    - cewka
    - przewody i połączenia
    - lewe powietrze
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał pawel.88 Zobacz post
    Dziei za odpowiedz.
    Pawel
    Zaraz po odpaleniu chodził na 3 garach. Po kilkunastu sekundach podejmował pracę na czterech. W trakcie jazdy - losowo- tracił moc i zapalała się kontrolka silnika . Po kilku postojach kontrolka znikała. W miarę upływu czasu problem występował coraz częściej . Brak mocy pojawiał się najczęściej przy gwałtownym dodaniu gazu przy próbie wyprzedzania.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    U mnie też miałem. Skończyło sie na wymianie cewki.
  1. AR 156 1.9 jtd 140km nie odpala na cieplym silniku
    Utworzone przez ostin4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 21:38
  2. [GTV] Na zimnym silniku rozrusznik kreci na cieplym cos mu przerywa
    Utworzone przez kaczka04 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 15:10
  3. Blad 0191 na cieplym silniku
    Utworzone przez maax990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 08:45
  4. [GTV] brak mozy na cieplym silniku i szarpie
    Utworzone przez graziu1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 01:04
  5. [146] Problem z odpalaniem na cieplym silniku
    Utworzone przez yrokez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 09:19
