Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] trzęsie przy ruszaniu
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    Domyślnie [156] trzęsie przy ruszaniu
    Witajcie
    Nie mam już pomysłów. Od roku trzęsie przy ruszaniu. Wymienione zostały 4 puduszki (wszystkie) oraz cały komplet sprzęgła z dwumasa. Noga mówi mi ze te wibracje idą od sprzęgła bo największe są przy połowie puszczania. Największe oczywiscie przy małej ilości gazu. Jeżeli ktoś miał podobnie lub wie to prosze o kontakt
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Trzeba sprawdzić półosie napędowe, szczególnie prawą, czyli ta idącą w stronę prawego koła (pasażera). Co później - eliminacja bicia kół, stan skrzyni(łożysk), może jakaś pierdoła, jak wadliwy docisk, łożysko oporowe... generalnie wszystko co pracuje w sposób obrotowy i przenosi napęd - od wału silnika po łożyska piast.
    L.
    A wtedy nie trzęsło by na każdym biegu ? Czuć tylko na pierwszym biegu. Dzisiaj jeszcze lekko przypalilem sprzęgło niby lepiej ale jutro rano ma zimnym zobaczę czy jest poprawa.
    Cytat Napisał mike18x96 Zobacz post
    Cześć, odkopię lekko. Coś udało Ci się z tym zdziałać? Miewam podobny problem, ale nie zawsze to występuje, ale jakby coraz częściej, bardzo dziwna sytuacja już powoli mam dość.
    Ogólnie to wymieniłem całe sprzęgło z dwumasa która była ostatecznie dobra i mam na sprzedaż [emoji16] nie pomogło, wymieniłem poduszki wszystkie nie pomogło już straciłem ochotę na grzebanie aż gdzieś przeczytałem ze może nowe sprzęgło jest słabej jakości i mogą wytwarzać się wibracje przy zaciskaniu się sprzęgła przy puszczaniu pedała. I ogólnie to mi właśnie się w połowie sprzęgła tak działo. Wiec stwierdziłem ze to sprawdzę i zrobiłem tak ze z 3 razy po 8 sek na piątym biegu poprzypalalem sprzęgło i wiesz co? Pomogło xd
    Jest to raczej mało polecane bo scierasz tarcze i niszczysz ale mi pomoglo
    Ale zanim to zrobisz sprawdź czy masz poduszki dobre bo to najtańsza kwestia
  1. Bella dławi się i trzęsie się przy ruszaniu
    Utworzone przez ghosti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2019, 10:41
  2. Trzęsie przy ruszaniu
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 16:57
  3. Trzęsie przy ruszaniu, zapalaniu i gaszeniu. 1.9 jtd.
    Utworzone przez tomek-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 19:45
  4. Trzęsie przy ruszaniu.
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 11:14
  5. [33] Trzęsie mi się silnik przy ruszaniu
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 08:12
