Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 1.8TS (LPG) nie zapala
    Użytkownik Świeżak Avatar felek14
    Kobiór, Poland
    156 1.8TS sport wagon 2004
    Domyślnie 1.8TS (LPG) nie zapala
    Cześć. Jak w tytule, czasami nie zapala. Jest to nie zależne czy ciepły czy zimny silnik. Akurat teraz byłem w sklepie i za chiny nie chciała zapalić, kręciłem awaryjnie na lpg ale też nie zapaliła. Akumulator w końcu padł. Znajomy podjechał z linką, podholował mnie z 50 metrów i próba na 3 biegu i od razu zapaliła. Gdzie szukać przyczyny?
    Pozdrawiam i do Siego Roku.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Rozrusznik kręci normalnie? Jeśli tak to może czujnik wału korbowego swiruje i nie podaje sygnału przez co silnik nie odpali. Najlepiej jakbyś podczas kręcenia gdy auto nie chce odpalić podpiął ja pod kompa, zaczął kręcić rozrusznikiem i obserwował czy komputer pokazuje odczyt z czujnika wału
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał felek14 Zobacz post
    Na LPG się nie znam.Ale zapala się chyba na benzynie. Zakładam że code gaśnie. Więc może to być czujnik położenia wału (jak nie chce zapalić sprawdz czy jest iskra) Równie dobrze może być uszkodzony przekaźnik pompy paliwa.Co nie jest ewenementem bo przekaźniki są małogabarytowe i wilgoć po latach potrafi nadeżreć co nieco .
    Kobiór, Poland
    Dziękuję za sugestię. O tym faktycznie czujniku wału nie pomyślałem.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Przekaźnik przemieniłem, brak efektu.
    Bieruń
    W instalacji gazowej masz możliwości tak zwanego awaryjnego odpalenia na gazie. Musisz to specjalnie włączyć i wtedy auto nie odpala na benzynie tylko na gazie odrazu. Jest to po to właśnie jakby ci w trasie padła pompa paliwa albo brakłoby ci benzyny. Także jeśli awaryjnie na gazie też nie odpala to na bank jest problem z iskra.
    Ostatnio edytowane przez m4tinez ; 02-01-2021 o 20:18
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Czujnik położenia wału korbowego może robić robotę lub sama wiązka elektryczna silnika. Możesz przepatrzeć wiązkę w miejscach gdzie gaziarze sie wpinali z LPG pod PB.
    Sprawdź koniecznie gniazdo sterownika silnika, tego na kolektorze ssącym przy przepustnicy. Na zgaszonym zdejmij kostkę izobacz czy piny nie są pozaginane itd. Jak możesz to przedmucha porządnie sprężarką gniazdo wiązki
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Przed wypięciem wtyczek z ECU koniecznie odłącz akumulator.
  1. jtd nie zapala
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:07
  2. [155] 155 2.0TS nie zapala
    Utworzone przez Chudy0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 21:15
  3. nie zapala...
    Utworzone przez tomekleczycki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 23:52
  4. [166] nie zapala
    Utworzone przez sproket w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 23:08
  5. [145] Nie zapala!
    Utworzone przez oran w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 17:02
