Sprzęgło, dziwny objaw??
G
gelu1
Guest
Witam.
Już kilka dni z rana w moim samochodziku występuje dziwny problem.Podczas prub wbicia biegu przy całkowicie wcisnietym sprzegle napotykam na opór,bieg wchodzi ale trzeba użyć troche siły aby go włożyć, dodam również że czasem nawet zazgrzyta tak jak by sprzęgło nie wysprzęglało.Po przejechanieu kilku km wszystko wraca do normy i pozniej już jest ok.
Dzieje sie to tylko przy porannym odpaleniu autka.Proszę o jakieś porady i wskazówki dotyczące tej przypadłości, przepatrzyłem forum i troszke juz sie oczytałem o tym sprzęgle ale nie spotkałem podobnych objawów.Jeśli ktoś będzie miał jakieś wskazówki dla mnie co i jak zrobić aby to poprawić to prosze o jakiś opisik jak sie do tego zabrać.
Alfa Romeo 156 2.0TS 1998r.
Zacznij od sprawdzenia poziomu plynu hamulcowego i zbadania, czy nie ma wyciekow. Moze pompa juz nie daje rady, moze wysprzeglik ciecze, a moze plyny jest malo lub jest za stary. Czy kilkakrotne podpompwanie pedalem przed ruszeniem cokolwiek zmienia? Jesli tak, to szukaj awarii powyzszych elementow.
Sprawdz tez stan oleju w skrzyni, moze go wymien? Nie zaszkodzi na pewno. I upewnij sie, czy mechanizm zmiany biegow nie nabral luzow. Szczegolnie takie srubki, ktore widac za akumulatorem, pod pompa hamulcowa mniej wiecej (zlokalizujesz...).
Jesli objawy mijaja wraz z czasem jady, stawialbym na pompe.
To raczej sprawa skrzyni, a nie sprzęgła. Zacznij od wymiany oleju - względnie tania zabawa, a powinna pomóc (zwłaszcza jak starego oleju prawie nie ma).
