Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    hocken
    Dokładnie JFC ma racje, pukni w rozrusznik u mnie to pomogło. Później zregenerowawszy rozrusznik i jest Oki. Taki sam problem miałem jakiś czas temu. UWAGA jak pukasz w to pudlu to ktoś musi próbować odpalić silnik inaczej może nie zadziałać.
    Tfaruk
    Pukanie w rozrusznik niestety nie pomogło. Byłem tutaj u jakiegoś polskiego mechanika, który okazał się kompletnym laikiem w temacie alfy i niestety za wiele nie pomógł. Podpiął tylko na krótko jakieś kable przy rozruszniku i zaskoczył bendinks przy rozruszniku, ale sam rozrusznik ani drgnął. Przy przekręcaniu kluczyka bendinks i automat ani drgnie - może to będzie jakaś wskazówka.... Słychać tylko takie pyknięcie z okolic rozrusznika przy przekręcaniu kluczyka....
    Czy to może być problem po stronie np. stacyjki ?? Lamka CODE znika.
    przemo27
    To pyknięcie to przekaźnik , który ma załączyć rozrusznik do akku. Masz uszkodzony rozrusznik lub przerwę w obwodzie zasilania rozrusznika ( połączenie masy lub + zasilania ) może to być również przekaźnik lub szczotki rozrusznika.
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    Temat akurat super na czasie bo właśnie przed chwilą miałem to w renault kangoo i nie wiedziałem co to xD Jutro sprawdze to co piszecie.Dzięki koledzy!!
    ....Jednak klemy
    ---------- Post dodany o godzinie 09:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:31 ----------
    Cytat Napisał przemo27 Zobacz post
    Przekaźnik???...skoro nie startuje po podpięciu na krótko to rozrusznik do naprawy.Jak już masz mechanika nawet i laika to tylko kupić gdzieś na szrocie rozrusznik i niech montuje.
    Tfaruk
    Chciałbym żeby ktoś wypowiedział się w sprawie stacyjki. Bo jeżeli po podpięciu na krótko słychać, że bendinks zaskakuje, a przy przekręcaniu kluczyka już tego nie słychać, to może jednak jest coś ze stacyjką ?? Co w ogóle jest mi łatwiej sprawdzić...
    przemo27
    Bezpieczniki wszystkie sprawne ? Przekaźnik załącza źródło wysoko prądowe ( gruby kabel + akumulator ) do rozrusznika a jego włączenie jest z instalacji nisko prądowej i idzie po przez stacyjkę. Jeśli gdzieś jest problem to układ nie zadziała a tu wygląda , że jest przerwa w obydwu obwodach.
    JFC
    Półśrodek....ale zdejmij osłonę plastikową kolumny kierowniczej i poruszaj kablami ze stacyjki, może tam coś nie łączy.
    Tfaruk
    Bezpieczniki wszystkie sprawne, także te przy akumulatorze.
    Przerwa w obydwu obwodach - rozumiem, że to świadczy o tym, że problem jest gdzieś przed akumulatorem, czy naprawdę skupiać się na tym aku?
    Tfaruk
    Koledzy a przy wymianie rozrusznika jest bardzo dużo roboty ?? Jak go w ogóle wykręcić? Trzeba to robić na kanale i od dołu, czy trzeba rozkręcać górę?
  1. Po przekręceniu kluczyka alfa nie odpala
    Utworzone przez michi692 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 22:13
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 07:06
  3. [145] dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka
    Utworzone przez gdw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 18:28
  4. [155] Włączanie Radia Po Przekręceniu Kluczyka
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 16:04
  5. [145] Po przekręceniu kluczyka nie świeci marchewka i abs
    Utworzone przez screwdriver w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 15:08
