Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Problem z hamulcami.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A odpowietrzasz na odpalonym czy zgaszonym silniku??
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    156 1,9 16 v 2004 r.
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Tak i tak na różne sposoby...
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    No to albo serwo albo pompa hamulcowa do wymiany..
    Użytkownik Świeżak Avatar Bratek
    Gtv, 156, 159
    Miałem podobnie i u mnie winna okazała się pompa, po wymianie wszystko gra.
    Okolice Kielc
    Tloczek moze sie nie cofa do konca w pompie i zostaje cisnienie..
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał paulmach Zobacz post
    Przedmuchalwn wszystkie przewody powietrzem, zamontowalem nowe przewody elastyczne, miałem nowy płyn odpowietrzalem tak jak trzeba i dalej dupa...pedał twardy i wszystkie zaciski trzymają !Ale wystarczy odkręcić którykolwiek odpowiwtrznik i zaciski puszczają. Można wtedy dopiero podkręcić kołami. Wygląda to tak jak by cały czas był nacisk na pedały hamulca.
    Przedmuchałeś układ (błąd) a odpowietrzałeś pompując pedałem. Błąd. Odpowietrzyć trzeba wpierw grawitacyjnie jako opisałem lub jak robi to fabryka czy serwis podać płyn do zbiorniczka pod ciśnieniem.Ale do tego potrzeba np czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/ukladu-ham...ia-10022221038 Grawitacyjnie zrobisz to samo tyle że potrwa dłużej. Choć muszę przyznać że objawy dziwne ,nie wiem czy czegoś nie uszkodziłeś przedmuchując układ sprężonym powietrzem. Tego się nie robi.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 08-04-2021 o 07:49
    Cytat Napisał Bratek Zobacz post
    Kupiles nowa ?czy uzywke ?
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Przedmuchalem same przewody metalowe po odkreceniu od pompy abs
    .Wymienilem pompe hamulcowa na inna ale tez używaną i niestety jest to samo. W tej chwili zaobserwowalem ze po odpowietrzeniu grawitacyjnym przed odpaleniem silnika uklad hamulcowy dziala jak trzeba tzn po puszczeniu pedalu hamulca wszystkie kola kreca sie normalnie ale w momecie kiedy odpale silnik nacisne i puszcze pedal zadnego kola nie mozna przekrecic -wogole nie puszczaja zaciski.Masakra z tym autem...
    Gtv, 156, 159
    Wziąłem używaną od kolegi, była sprawdzona i nie kupowałem w ciemno.
    Okolice Kielc
    No to cos z serwem bedzie..
  10. #20
    Wygląda jakby serwo zdechło. Odepnij jeszcze podciśnienie od serwa i wtedy odpal silnik. Ponaciskaj pedał,jak koła będą stały to będziemy myśleć dalej,jak będą się kręcić to bez gaszenia silnika podłącz serwo i sprawdź jeszcze raz. Jak koła będą stały to jest winny. I kiedy będą zablokowane to dalej na odpalonym odłącz podciśnienie i zobacz czy koła puściły. Mam nadzieję że wiesz o co mi chodzi.
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Mariano97 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 11:02
  2. Problem z hamulcami:(
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 13:50
  3. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  4. [145] Problem z hamulcami
    Utworzone przez Gary w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 23:15
  5. [156] Problem z hamulcami AR 156 1.9 JTD '98
    Utworzone przez noordwijk4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 09:20
