Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Drążek reakcyjny silnika
    Pruszków
    Domyślnie Drążek reakcyjny silnika
    Witam wszystkich mam pytanie za co jest odpowiedzialny drążek reakcyjny silnika? jakie są objawy jego uszkodzenia ? bo moj wyglada strasznie sfatygowany tzn. gumy w tych tulejach sa strasznie sparciale i popękane. Posiadam Alfę 156 1.9 jtd 105KM
    przemo27
    Ten drążek jest częścią zawieszenia silnika a ma za zadanie ograniczać drgania zespołu napędowego podczas rozruchu i jego wyłączenia. Objawem zużycia jest nasilanie się tych drgań. Nie ma on jednak wpływu na prace silnika a uszkodzenie powoduje dyskomfort ( raczej psychiczny , miałem całkiem zerwany a po wymianie nie widzę praktycznie różnicy i dopiero wymiana całego zawieszenia pomogła ).
    Pruszków
    Ok dziękuje kolego za informacje, ja tez mam taki problem trzesie przy odpalaniu i gaszeniu no i stan tego drążka jest bardzo kiepski jak na moje oko.
    g.fu
    Ale jego zły stan znacząco przyspiesza zużycie pozostałych poduszek zawieszenia silnika, które niestety do tanich nie należą. Dlatego nie warto zupełnie tego ignorować.
    przemo27
    Nadmierne zużycie każdego elementu zawieszenia silnika przyspiesza zużycie pozostałych ( obc. jest przekazywane na inne elementy) . Gdy ten drążek jest mocno zużyty ( ja miałem w nim zerwaną gumę od strony silnika ) , należałoby sprawdzić stan poduszek silnika i skrzyni.
    Pruszków
    Aha i takie konkretne odpowiedzi mi sie podobaja, więc bede musial posprawdzac wszystkie poduszki i oczywiscie wymienić ten drążek.Pozdrawiam was i dziękuje za odpowiedzi.
    Irokez
    Że tak zapytam... jaki drążek? Ten u góry z przekreconymi tulejami od strony pasażera?
    przemo27
    Pruszków
    Witajcie kupiłem wkońcu ten drążek silnika i po zamontowaniu poprostu tragedia dobrze że nie wyzucilem starego. Teraz telepie całym samochodem a kierownica mało nie odpadnie. Czy tendrążek się ułoży jakoś czy tak będzie cały czas? pozdrawiam
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Proponuję sprawdzić stan poduszek silnika i skrzyni, mogły dostać po tyłku.
  1. Drążek reakcyjny silnika
    Utworzone przez 3mos3k w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 11:17
  2. Drążek reakcyjny silnika, poduszka górna V6
    Utworzone przez lchodala w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 11:00
  3. poduszka silnika - drążek reakcyjny
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 23:46
  4. Wyrwany drążek reakcyjny silnika
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 20:41
  5. Drążek reakcyjny silnika
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 12:23
