Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem po swapie na Brembo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Domyślnie Problem po swapie na Brembo
    Cześć.
    Wymieniłem zaciski na brembo ze 166, tarcze, klocki, przewody elastyczne. Dotarłem trochę zestaw. Niestety cały czas pedał jest miękki. Nie było tego odczucia na starym zestawie. Na odpalonym silniku jak trzymam hamulec to powoli schodzi do podłogi, na zgaszonym nie. Tego nie było. Nigdzie nie sączy się płyn, hamuje świetnie. Tylko ten pedał taki gumowaty jakby.
    A może po swapie tak jest? Bo zasadniczo uczucia "pompowania" pedału nie ma. Tzn mogę nacisnąć go nawet i 20 razy z rzędu i stawia cały czas takim sam opór, ewentualnie bardzo nieznacznie większy. No i nie bierze hamulec tak od razu, że od dotknięcia hamuje dość mocno na tarczach 284mm tak było.
    Czy Brembo trzeba jakoś specjalnie odpowietrzać?
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    A przy zmianie na wieksze nie trzeba pompy hamulcowej bardziej wydajnej zamontowac..? Moze ta nie wyrabia..
    Karlino
    Z tego co czytam, to standardowa spokojnie oblatuje zaciski ze 166.
    Problem się rozwiązał- niedokręcone końcówki przelewu dolnego. Myślałem, że już koniec dokręcania, ale chyba gwinty zatrzymały się na cząsteczkach lakieru/brudu i jeszcze poszły po dobre dwa obroty.
  1. Problem z zaciskami brembo/prowadnice.
    Utworzone przez bzyku741 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2020, 09:20
  2. [159] Problem z zaciskiem Brembo 2.4JTDm
    Utworzone przez dziamber w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-06-2019, 12:18
  3. Problemy po swapie AR 156 3.0
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 17:49
  4. Czy silnik w tej alfie jest po swapie z mniejszego ?
    Utworzone przez Roswell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 19:30
