Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 156 1.9 JTD 16V - efekt "sowy"
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cloperflake
    Rybnik
    156 1.9JTD 16V polift
    Domyślnie 156 1.9 JTD 16V - efekt "sowy"
    Witam serdecznie.
    Od pewnego czasu zauważam wyraźny spadek mocy i momentu w swojej 156. Kiedyś elegancko zbierał się już od 1500 obrotów, teraz dostaje kopa od 2100/2200 w dodatku odczuwam spadek mocy, sięgający nawet 30-40%. Nie występują żadne, jednoznaczne objawy po których mógłbym stwierdzić problem z turbo (auto nie kopci, nie bierze oleju).
    Jakiś czas temu przy okazji wymiany filtrów i oleju zdiagnozowałem, że na bagnecie sam poziom oleju jest zbyt wysoki, a komputer raz na jakiś czas gubi się w zeznaniach wskazując albo max poziom oleju, albo poziom zbyt niski - skontaktuj się z dilerem.
    Bardzo charakterystyczny od pewnego czasu jest też słyszalny efekt "sowy" - przy puszczaniu pedału gazu w zakresie powyżej 1500 obrotów, turbina wydaje charakterystyczny dźwięk - głuchy gwizd, który opada jakoś zaskakująco długo. Kiedyś nie było to do tego stopnia słyszalne, a zawór z turbo przy zmianie biegów wydobywał z siebie charakterystyczne "tsss" - teraz tego w ogóle nie ma.
    Auto raczej seria, nie licząc wymienionego dolotu na aluminiowy.
    Bardzo proszę o jakieś porady/sugestie, bo mechanicy rozkładają ręce twierdząc, że "wszystko jest ok", ale tylko ja wiem, jak samochód prowadził się jeszcze kilka miesięcy temu.
    Pozdrawiam,
    ac
    Alfa Romeo 156 SW Q4 1.9JTD 16v
    Wydaje mi się że to może być problem że zmienną geometrią turbiny. Przestała pracować jak należy.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Rybnik
    Czyli zalecacie zdecydowanie regeneracje turbo od strzała? Nie można w tej sytuacji podejrzewać gruszki, pompy wody, wtrysków?
    Może nie od razu regeneracja. Spróbował bym wyczyścić zmienną geometrię... chemią.
    Śliny środek do czyszczenia piekarnika w pianie wpuścić na gorącą stronę trubiny.
    Można to zrobić przez otwór którym spaliny są wypuszczane z turbiny na chłodnice spalin i dalej do EGRa.
    Tylko pasuje nową metalową uszczelkę kupić, bo stara może się nie zacisnąć szczelnie po ponownym dokreceniu rurki.
    Zostawić, dać popracować chemii, potem odpalajac samochód wydmuchać resztki przez wydech.
    Rybnik
    Po fizycznym przeczyszczeniu całego układu dolotowego, wymianie przewodów, wszystko wydaje się wrócić do normy - bez konieczności ingerencji w turbinę.
    Czysciłeś przepływomierz? I czujnik ciśnienia w kolektorze?
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. [Brera] Brera 2.2 JTS 2006 nie odpala na ciepłym silniku - Efekt "cyk cyk"
    Utworzone przez maciej klaas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2018, 11:10
  4. [GTV] "Efekt wow" w AR Gtv
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 11:22
