Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Alfa 156 gaśnie
  1. #21
    Alfa Romeo 156
    mechanik stwierdził, że to może wina gazu i żeby uderzyć do gazownika, w ogóle dziwna akcja, bo auto stało na luzie i wyjebało puszkę wydechu, chuk jak granat mówili
  2. #22
    Alfa Romeo 156
Nazwa:	BFBE216F-14D8-4109-A48A-527DA1E264A5.jpg
Rozmiar:	31.8 KB
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Kolego, kolektor ssący masz cały????
    Jeździsz na LPG więc tutaj pewnie tkwi problem. Być może wtryskiwacze leją po pewnym czasie i silnik nie jest w stanie przepalić dwóch różnych rodzaju paliwa i silnik gaśnie. Wskazywał by też na huk o którym piszesz!! Silnik pali od strzału? z zimnego!! Jaką masz instalację gazową??
  4. #24
    Alfa Romeo 156
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Jeśli chodzi o kolektor to nie wiem, auto pali od strzału, od razu z zimnego, gaz to stag 4.
    Ostatnio edytowane przez gaajson ; 26-06-2021 o 14:20
  5. #25
    Jeśli tłumik rozerwało to zwrócił bym szczególną uwagę na instalację gazową. Dobrze było by również zrobić test składu spalin na stacji diagnostycznej.
  6. #26
    Alfa Romeo 156
    Czyli oddać do gazownika? Czy pojeździć najpierw na samej benzynie o zobaczyć czy gaśnie na niej?
  7. #27
    Wypnij instalację gazową z zasilania elektrycznego (jeśli wiesz jak) i hulaj na samej PB. Poobserwuj co się będzie działo.
  8. #28
    Alfa Romeo 156
    A samo wyłączenie z przycisku nie wystarczy?
    W sumie wypadałoby zrobić przegląd lpg, bo z 3-4 lata nie był robiony, jakieś 30-40 tys km
  9. #29
    Alfa Romeo 156
    Auto gaśnie również na wyłączonym gazie, najpierw po przejechaniu kilku kilometrów zostało zgaszone na parkingu, po 10 minutach odpaliło, ale nie od strzała jak na zimnym tylko za 3 obrotem, po kolejnych kilku kilometrach na skrzyżowaniu przy bardzo małej prędkości przy zmienianiu biegów zgasło i nie idzie odpalić od jakiś 30 minut, zauważam, że z gaśnięcia na gaśnięcie wydłuża się czas po którym auto odpala. Ma ktoś jakieś pomysły? Może przepustnice wyczyścić? Może być z nią coś nie tak skoro błędów nie ma?
  10. #30
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    To że wyłączyłeś gaz przyciskiem wcale nie oznacza że instalacja jest wyłaczona. Musisz zakręcić mechaniczny zawór w butli aby odciąć dopływ gazu do wtryskiwaczy. i opróżnić reszte instalacji z gazu np. odkręcając filterek fazy ciekłej przy parowniku.I wypnij bezpiecznik od instalacji gazowej lub odłacz przewód od niej przy akumulatorze. Wtedy dopiero bedziesz mieć pewność że to nie przez gaz. ale i tak objawy wskazują najbardziej na uszkodzony czujnik położenia wału.
  1. [159] alfa 159--Gaśnie
    Utworzone przez lindar19 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 11:16
  2. [146] alfa 146 gaśnie
    Utworzone przez rafal1100 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 08:03
  3. [145] Alfa gaśnie
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 00:18
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
