Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Alfa 156 gaśnie
    Cześć, mam problem ze swoją Alfą 156, 1,8, 2002r, 140KM, LPG.
    Od 2 tygodni Silnik przy odpalaniu nie chodził równo i pewnego razu zgasł mi na światłach i kręcił, ale nie odpalał, dopiero po ok 5-10 minutach odpalił.
    Mechanik stwierdził złamaną cewkę i została ona wymieniona. Po odebraniu auta silnik chodzi równiutko. Następnego dnia po krótkiej jeździe silnik został zgaszony, za 10 min chciałem go odpalić, kręcił i nie odpalił, dopiero po upływie 5 min odpalił. Oddałem do mechanika, posprawdzali go, żadnych błędów, mówią, że jest wszystko ok. Pomyślałem, że to może jednorazowy przypadek. Kolejnego dnia auto znowu zgasło na światłach na luzie i odpaliło dopiero po 5 min. Nie ma reguły, że zawsze zgaśnie na postoju. Mieliście coś podobnego? Wiecie gdzie szukać przyczyny?
    › Więcej...: Alfa 156 gaśnie
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Podmień czujnik położenia wału korbowego. Jako drugi podmień czujnik położenia wałka rozrządu. Stawiałbym na ten pierwszy. Jeśli to nie pomoże to sprawdziłbym iskrę
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Na bank czujnik... Czy ikona świec żarowych się paliła podczas próby odpalenia?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 156
    Cytat Napisał Otol Zobacz post
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    Czujnik położenia wału wymieniałem rok temu, bo mi gasł podczas jazdy przy temperaturze ok 90 stopni za każdym razem, teraz wyrywkowo.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Swiec żarowych to kolega w benzynie raczej nie ma
    Przypominają mi się przypadki z uszkodzonym czujnikiem temperatury cieczy ( tez ciężko było odpalić cieply silnik a po ostygnieciu palił od strzala )
    U mnie i u kilku innych osób z tego co pamiętam i on powodował takie dolegliwosci
    Ale czujnik wspomniany przez kolegów również bardzo często byl powodem
    Cos powinno chyba wyjsc na diagnostyce ( ale ja juz nie pamiętam)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 15-06-2021 o 17:30
    Szamotuły
    No fakt silnik 1.8 benzyna... Nie doczytałem
    Alfa Romeo 156
    Mechanik stwierdził, że sonda lambda wskazuje na zapowietrzenie układu przez uszkodzie wydechu
    Ostatnio edytowane przez gaajson ; 17-06-2021 o 11:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Zapowietrzenie układu przez uszkodzenie wydechu? Jakim cudem miałoby to następować?
    Problem występuje zarówno na benzynie, jak i na gazie? Silnik nie ciągnie lewego pwietrza- dolot szczelny?
    Sprawdziłeś czujniki, o których mówią Koledzy? Typowe objawy stracenia indukcyjności, poprzez nagrzanie, czujnika hallotronowego.
    Alfa Romeo 156
    czujnik położenia walu wymieniałem rok temu i objawało się to tym, że za każdym razem gdy osiągnieto temp. 90 stopni auto gasło bez znaczenia czy stałem czy jechałem, teraz auto gaśnie na postoju i nie odpala przez ok 5 min, nie występuje to zawsze, przez kilka dni zdażyło mi się to 2x,.
    jak nie ma związku jeśli im większa nieszczelność układu wylotowego, tym większe jest zaniżenie wartości napięcia sygnału sondy lambda
    Do te,go przy wolnej jeździe(1 drugi bieg) słuchać z okolic tłumika metaliczny odgłos
    Ostatnio edytowane przez gaajson ; 18-06-2021 o 08:31
    Karlino
    Kolego, nie ma możliwości zapowietrzenia układu, w którym panuje nadciśnienie. Według mnie, to nie wiem jak ogromną dziurę musiałbyś mieć, żeby tyle spalin uleciało, że sonda głupieje. Objawiałoby się to i tak kuleniem obrotów, a nie niemożnością uruchomienia silnika. Jeśli nawet te spaliny ulatują, to sonda podaje info o zbyt małej ilości tlenu w spalinach. Więc zmniejsza dawkę paliwa. Nawet jeśli zgaśnie silnik z tego powodu, to powinen odpalić bez problemów.
    Ale to spróbuj ten wydech połatać, może coś pomoże. Mechanika czasami jest nieprzewidywalna.
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 18-06-2021 o 08:46
  1. [159] alfa 159--Gaśnie
    Utworzone przez lindar19 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 11:16
  2. [146] alfa 146 gaśnie
    Utworzone przez rafal1100 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 08:03
  3. [145] Alfa gaśnie
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 00:18
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
