Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Silnik szarpie (przerywa) w zakresie obrotow 1500 - 2000 (1.9 JTDm 140 KM)
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDM 140 KM 2003 rok
    Domyślnie Silnik szarpie (przerywa) w zakresie obrotow 1500 - 2000 (1.9 JTDm 140 KM)
    Witam serdecznie,
    Prosze Was o pomoc w rozwiązaniu problemu z szarpaniem silnika. Problem pojawia się niezależnie od biegu na którym jadę. Gdy silnik pracuje w zakresie 1500 - 2000 obrotów, zaczyna szarpać/przerywać. Wskazówka obrotomierza spada w dół w momencie szarpnięcia i po chwili wraca. Za autem znajduje się wtedy czarna chmura. Po kilku dniach od mycia auta, na klapie bagaznika zbierają się czarne kropki/plamki. Tak jakby pluł olejem lub ropą.
    Początkowo szarpanie było sporadyczne i trudne do "odtworzenia". Z biegiem czasu szarpanie było coraz częstsze, aż w końcu stało się codziennością.
    Posiadam kabel do autka, FiatECUScan nie pokazuje błędów.
    Co w pierwszej kolejności mógłbym sprawdzić?
    Co mógłbym zalogować przy pomocy programu FiatECU?
    Miał ktos z Was podobny problem?
    Z góry dziękuję za zainteresowanie,
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    Sprawdź - wyczyść EGR najpierw
    Dzięki za odpowiedź. Rozbiorę i przeczyszczę.
    EGR zaślepilem rok temu zaślepkami z dziurkami (jeśli ma to jakieś znaczenie).
    Lubin, Dolnyśląsk
    U mnie też był zaślepiony z dziurkami i takie same objawy były. Wyczyściłem EGRa + klapy usunąłem i wszystko pracuje równiutko.
    Dzięki bardzo za info. Dam znać czy to pomogło.
    Przed przystąpieniem do czyszczenia EGR podpiąłem Alfę jeszcze raz pod komputer, przejechalem się i wywołalem jeszcze raz to szarpanie. Przetrzymałem szarpanie najdłużej jak się dało (utrzymywałem stałą prędkość od pierwszego szarpnięcia) i wyskoczył błąd P0339 - Crankshaft Position (5) Wysoki sygnał. Po skasowaniu błędu, wywołałem szarpanie ponownie. Błąd znowu wskoczył. Czarna chmura za autem.
    Zwiastuje to uszkodzenie czujnika czy mimo wszystko próbować czyścić EGR?
    PROBLEM ROZWIĄZANY
    Wymieniony został czujnik położenia wału korbowego.
  1. Ciepły silnik obroty 1500/2000 Klekocze
    Utworzone przez kaszny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 16:57
  2. Szarpie auto przy obrotach 1500-2000
    Utworzone przez psychol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 21:48
  3. [159] Silnik 1.9 8V przymula przy 1500 obrotow
    Utworzone przez kaidrol w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 18:52
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 14:54
  5. [145] Delikatnie szarpie(przerywa) powyżej 2000 obr. 1.7 Boxer
    Utworzone przez KozioŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 23:28
