Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 156 1.9JTD nie odpala w ogóle.
    Domyślnie 156 1.9JTD nie odpala w ogóle.
    Cześć mam problem z moją drugą Alfą a mianowicie samochód pod koniec jazdy wczoraj zaczął dziwnie chodzić na niskich obrotach (poniżej 2tyś obr. ) tak jak by przerywał na wyższych było okej bez spadków mocy itp. dodatkowo na biegu jałowym było odczuwalne trzęsienie całego samochodu.
    po postoju około godzinnym ciężko odpaliła a dziś na zimnym wcale nie odpala. Co mogło się stać i co powinienem sprawdzić?
    Pompa paliwa działa podaje paliwo filtr jest nowy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Kontrolka świec żarowych gasnie jak kręcisz?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Gasnie i wtedy próbuję odpalić bezskutecznie
    Szamotuły
    To czujniki wału czy wałka nie są za to odpowiedzialne... Może same świece żarowe lub wtryski bym obstawił...
    Znalazłem chwilę żeby podjechać pod alfę zmieniłem aku bo padał, po zgaszeniu się kontrolki od świec próbowałem kręcić i po dłużej chwili odpaliła ale dopoki trzymałem lekko gaz to chodziła po odpuszczeniu zgasła, przy jednej próbie odpalenia mrugala owa kontrolka
    Szamotuły
    Musisz kogoś z kompem ogarnąć żeby podłączył i spr co ją boli. Na moje świece bo jakby padł czujnik nie odpalił byś jej wcale.
    Jutro przyjadą mi nowe swiece wstępnie sprawdziłem miernikiem prąd dostają przez fajki mam nadzieje że odkręce a nie ukrece.
    Zmiana swiec nic nie dała zmieniłem również wiązke z przekaźnika do swiec bo była w srednim stanie i nadal nie odpala
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cloperflake
    Rybnik
    156 1.9JTD 16V polift
    Zapowietrzenie układu, wypięty przewód odprowadzający?
  1. [159] 1.9 jtdm - Rozrusznik kręci ale w ogóle nie odpala
    Utworzone przez Intruz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 20:47
  2. Alfa 147- 1,9jtd nie odpala
    Utworzone przez Alex1888 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 19:51
  3. 156 1.9jtd nie kreci nie odpala
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 14:35
  4. 2.0 TS nie odpala, w ogóle nie kręci.
    Utworzone przez giulietta1993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 05:57
  5. [146] Nie odpala!! w ogóle nie kręci rozrusznikiem...
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 13:02
