Sonuç göster 1 Hedef 7 ile 7
13-05-2022, 20:40 #1Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2018
- Otomatik
- 156 2.0 155 km sedan '99
- Mesaj
- 8
AR156 '99 TS Nawiew nie działa i wraz z regulacją
Pomóżcie bo nie mam już nerwów. Nie działa nawiew w wersji ręcznej z gałką z 4 stopniami regulacji, bez klimy. Sprawdziłem po kolei bezpieczniki, rezystor i dmuchawę. Dmuchawa na krótko spięta kręci się. Rezystor jak na zdjęciu praktycznie nie do dostania, dałem do elektronika samochodowego, sprawdził, przylutował blaszkę, przejścia są kondensator na niej działa.
Bezpieczniki ok. Podłączyłem program posprawdzałem - brak błędów. Dalej nawiew nie nie działa na żadnej z prędkości. Może coś jeszcze doradzicie? Ktoś miał taki przypadek?
› Więcej...: AP156 '99 TS Nawiew nie działa i wraz z regulacjąDüzenlenen son pawel_pawel ; 14-05-2022 hakkında 11:15
25-05-2022, 17:13 #2Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2018
- Otomatik
- Mesaj
- 8
25-05-2022, 17:19 #3
25-05-2022, 18:00 #4Kullanıcı Uzman
- O katıldı
- 06 2011
- Hayatımızda
- Bir torun Chełmża daire
- Otomatik
- Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
- Mesaj
- 1,935
operasyonun Açıklaması
Przekaźnik J35 steruje obwodem elektrowentylatora nagrzewnicy.
Zasilanie z akumulatora do styków przekaźnika jest przesyłane przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem głównym 'maxifuse' A/C do 2/99 lubod 2/99 w B99 , natomiast cewka przekaźnika wzbudzana jest poprzez wyłącznik zapłonu (INT/A) w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem B10 do 2/99 lub od 2/99 bezpiecznikiem F6 w dodatkowej skrzynce bezpieczników B98B .
Przekaźnik J35 zasila przełącznik prędkości elektrowentylatora H81 , który za pomocą regulatora O30 steruje prędkością wentylatora.
W zależności od pozycji pokrętła przełącznika, napięcie zasilające jest przesyłane przez oporniki regulatora O30 - cztery różne wartości napięć - do elektrowentylatora N85 nawiewu powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego, co powoduje 4 różne prędkości obrotowe.
Regulator O30 jest zabezpieczony przed przeciążeniem bezpiecznikiem termicznym.
Wlotem powietrza zewnętrznego steruje siłownik N82 , który przyjmuje jedną z dwóch określonych pozycji 'powietrze dynamiczne' i 'recyrkulacja'.
Siłownikiem steruje odpowiedni przycisk wyłącznika umieszczony w pokrętle regulacji temperatury powietrza H80 ; wyłącznik siłownika zasilany jest poprzez wyłącznik zapłonu (INT / A) w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem B10 do 2/99 lubod 2/99 bezpiecznikiem F6 w dodatkowej skrzynce bezpieczników B98B ;
wyłącznik połączony jest z masą. Kierunek obrotów Motorua siłownika zależy od miejsca przyłączenia masy. Jednocześnie z włączeniem recyrkulacji zapala się lampka sygnalizacyjna w przycisku pokrętła H80 .
Po włączeniu świateł pozycyjnych przy pomocy wyłącznika w zespole przełączników pod kierownicą H5 podświetlone zostają ideogramy w ideogramy zespołu sterującego H80 ; obwód podświetlenia zabezpieczonym jest bezpiecznikiem B11 do 2/99 lubod 2/99 bezpiecznikiem F4 w dodatkowej skrzynce bezpieczników B98B
26-05-2022, 08:38 #5Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2018
- Otomatik
- Mesaj
- 8
29-05-2022, 16:09 #6Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 06 2020
- Otomatik
- Alfa Romeo Gtv
- Mesaj
- 18
Masz w ogóle napięcie na kostce zasilania wentylatora?
Najlepiej sprawdź żaróweczką, a nie voltomierzem, bo można się samemu oszukać
Ja ostatnio miałem sytuację, w której mierząc voltomierzem miałem niby napięcie na kostce, a jak sprawdziłem żarówką to napięcia nie było.
Powodem była upalona kostka - złącze na przewodzie zasilania +12V. Tam idzie dość duży prąd mimo wszystko i po latach lubi się to jednak trochę upalić...
02-06-2022, 15:44 #7Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2018
- Otomatik
- Mesaj
- 8
Benzer konular
[159] Havalandırma çalışmıyor.
Tarafından yaratılmıştır grzechu18 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 25Son Mesaj/Yazar: 07-05-2024, 08:12 -
[159] Nawiew działa mimo wyłączenia zapłonu, nie działa regulacja mocy nawiewu.
Tarafından yaratılmıştır danek90099 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 1Son Mesaj/Yazar: 12-07-2019, 20:41 -
Tarafından yaratılmıştır Ozzzi Bölüm 156Yanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 30-05-2013, 12:34 -
AR 156 Nawiew nie działa :/
Tarafından yaratılmıştır ArturR_1975 Bölüm 156Yanıt: 22Son Mesaj/Yazar: 16-05-2013, 17:44 -
Bilgisayar ile birlikte üst Eğer sonra sağlayın.
Tarafından yaratılmıştır Remigiusz71 Bölüm 156Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 16-08-2010, 22:38
Alıntı ile yanıt
