Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: wymiana czujnika walka
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie wymiana czujnika walka
    witam, mam pale 166 3.0
    a w 156 2,5 to prawie te same silniki.
    u mnie od strony przepustnicy, przeplywki sa czujniki polozenia walka (jak sie nie myle) jeden jest niebieski a drugi czarny - wtyczka.
    niebieski pokazuje wartosci czyli ze dziala a czarny nic.
    czy czarny jest do wymiany i jak sie zabrac bo gdzies jest schowany pomiedzy termostatem. i czy sie nie myle co do niego ze to czujnik polozenia walka.
    u mnie sa objawy jak by byl walniety czujnik i nie wiem czy w to isc czy nie.
    pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Czarny to wtyczka czujnika spalania stukowego przy termostacie w wersji silnika CF2
    Niebieska to czujnik położenia wałka wydechowego na pierwszym rzędzie.
  1. [159] Wymiana czujnika parkowania (tył)
    Utworzone przez Drathir w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2022, 22:56
  2. Wymiana czujnika parkowania
    Utworzone przez smooth96 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 18-10-2021, 17:34
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:59
  4. [159] Wymiana czujnika ABS
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 17:44
