Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1.6 TS - gaśnie w trakcie jazdy
    156 98' 1.6 TS
    Domyślnie 1.6 TS - gaśnie w trakcie jazdy
    Witam, mam problem z alfą 156 1.6 TS. Problem polega na tym, że auto gaśnie w losowych momentach podczas jazdy, czasem przy redukcji biegu, czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, czasem podczas jazdy w korku lub parkowaniu. Mechanicy nie chcą się podjąć diagnozy usterki, która pojawia się w losowych momentach, każą jeździć i zgłosić się dopiero jak padnie całkiem. Były sprawdzane błędy i ponoć nic się nie zapisuje, czy ktoś mógłby nakierować co może być przyczyną? Dodam, że akumulator jest dosyć słaby i przy dłuższym postoju (3-4 dni bez odpalania) ciężko odpalić auto, zdarza się, że trzeba pożyczyć prąd z innego auta. Dodatkowo, często auto przerywa przy przyśpieszaniu lub przyśpiesza skokowo.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Po pierwsze nowy aku!!
    Sprawdź bezpieczniki oraz przekaźnik zapłonu/wtrysku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał r3bcio Zobacz post
    Przekaźnik pompy paliwa. Od tego bym zaczynał.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź szczelność całego układu dolotowego oraz drożność przewodów dostarczających tzw. powietrze dodatkowe do silnika. W silnikach TS jest to realizowane w specyficzny sposób, poprzez przewody gumowe i zaworek zwrotny na kolektorze ssącym.
    Sprawdź też czystość wszystkich połączeń elektrycznych oraz stan kabli WN, cewek i świec. Sprawdź, czy w gniazdach świec nie ma oleju lub wody.
    Zanim wymienisz akumulator, sprawdź czy na postoju coś nie "kradnie" z niego prądu prądu. Można to łatwo wykonać prostym miernikiem włączonym w szereg między ujemnym zaciskiem akumulatora i kablem masowym.
    Można też wymienić czujnik płynu chłodzącego. U mnie w V6 powodował gaśnięcie silnika w różnych sytuacjach, np: przed przejściem dla pieszych. Po wymianie jak ręką odjął
  1. [159] błąd P0094 - gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez mariens w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-06-2016, 16:18
  2. [159] Szarpanie w trakcie jazdy
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 08:38
  3. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
  4. [145] Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Irkos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 17:58
  5. [146] JTD gaśnie w trakcie przyspieszania.
    Utworzone przez markos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2008, 21:17
