Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [156] Czujnik położenia wału korbowego a wałka rozrządu
    Użytkownik Świeżak Avatar Sky~
    domu
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM B+G
    Domyślnie [156] Czujnik położenia wału korbowego a wałka rozrządu
    Czy normalne jest, że przy błędzie P0340 (wałek rozrządu) dostałem błędy P0335 i P0336 (wał, wał korbowy- poza zakresem)?
    Rezystancja czujnika wału korbowego 760[Ohm] w temperaturze pokojowej (pewnie 21*C), wg producenta 860[Ohm]/25*C seria.
    Pytanie jest takie, czy awaria któregoś z nich może wyrzucić oba naraz? Czy raczej np przestawił się rozrząd?
    Od czego zaczęlibyście wymienianie? (hall + robota = 800 zł..., sam rozrządu nie dotykam, czujka wału pewnie z 130zł i 5 minut roboty).
    historyjka z awarii:
    Wracając z nad morza dała o sobie znać taka awaria:
    Coś szarpnęło dwa razy po sobie (może uderzyło, a może szarpnęło po półosiach/skrzyni).
    Zgasło z 5tki. Nie odpala, ani na luzie, ani na 1 z gazem w podłodze. Odpaliło po 15 minut normalnie.
    Sam całą Belkę naprawiałem (z wymianą serca włącznie), więc zielony nie jestem. Odpaliło to jadę, widocznie czujnik wałka rozrządu/wału ostygł i można wracać dalej, 250km zajadę z takimi postojami. Ale nie do końca.
    Szarpało na 5tce, zachodziłem do głowy czyżby skrzynia... jadę na 4. Po jakimś czasie zaszło słońce, wszystko ustało na jakieś 80km. A potem się zaczeło regularnie co 40-50km: szarpnięcie->zgaśnięcie->15 minut pauzy->normlana jazda. Brak spadków mocy, brak innych objawów, wszystko normalnie działa... na 50km.
    Tychy
    Czujnik wału gasi motor. Wymiana od góry po uprzednim wyjęciu rozrusznika. Ale sprawdzenie rozrządu nie powinno być dla Ciebie trudne i wg mnie zalecane.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    domu
    Sprawa wyjaśniona Dzięki za nakierowanie mnie.
    Kupiłem nowy czujnik położenia wału, oporność taka sama jak w starym, ale coś mi nie grało.
    Że ostatnio oglądam odcinki Daniela Rakowickiego jak naprawia to i owo- zrobiłem taki test, co dało mi potwierdzenie:
    Podgrzałem czujnik (suszarka/opalarka/wrzątek w garnku) i patrząc na multimetr jak z grzaniem się czujnika rosną oporności, ruszałem sobie metalowym elementem żeby widzieć że jeszcze działa...
    Powyżej pewnej temperatury czujnik zawieszał się niezależnie od ruchów metalem, a po chwili zupełnie się zwierał (1).
    Prosty testy- może komuś kiedyś pomoże w potwierdzeniu tej usterki... że ja na to wcześniej nie wpadłem, analogia do pomiarów z 'OpenLine'
  1. [159] czujnik położenia wału i wałka rozrządu
    Utworzone przez Baciar0701 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-10-2019, 19:02
  2. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez tites w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 00:52
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  4. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 11:10
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
