Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 156 1.8 ts 144km co to za zawór?
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie 156 1.8 ts 144km co to za zawór? i dalsza walka ze spadającymi obrotami
    ktoś może wie co za zawór na zdjęciu? idzie do niego przewód z pokrywy zaworów, u mnie po ściągnięciu tego przewodu cały czas zasysa powietrze pod dość dużym ciśnieniem.
Nazwa:	kErPcTH.jpg
Rozmiar:	130.7 KB
    Ogólnie to walczę dalej ze spadkami obrotów do 500 podczas zatrzymywania np. przed światłami po wciśnięciu sprzęgła.
    Jako że podmieniałem:
    - przepustnice z krokowym (adaptacja i czyszczenie po kilka razy robione)
    - cewki
    - świece
    - wkładka przepływomierza
    - uszczelnienie rury dolotowej za przepływomierzem
    - sonda lambda
    - wtryski
    Ale nadal występuje ten sam objaw, podczas postoju na luzie mogę wciskać sprzęgło i nie ma problemu obroty stoją w miejscu na ok 840 rpm, dodatkowo auto ma moc podczas normalnej jazdy i ładnie wkręca się na obroty bez jakichkolwiek przerw, błędów na kompie brak.
    Wymyśliłem że posprawdzam jeszcze przewody w obrębie kolektora ssącego, ale jest słaby dostęp, jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 13-02-2023 o 16:14
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Jest to zawór zwrotny odmy oleju.
    Można go rozebrać i sprawdzić czy sprężynka jest cała.
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał Alfa156bb Zobacz post
Nazwa:	kErPcTH.jpg
Rozmiar:	130.7 KB
    - cewki
    - świece
    - sonda lambda
    - wtryski
    Hej! U mnie w 2.0 byla winna Lambda... po odpieciu falowanie ustalo a po wymianie jest jeszcze lepiej , tylko nie baw sie w uzywkii jak cos- tylko ori Bosch. Masz wgl jakies bledy?
    Hej
    Też miałeś spadki do 500 rpm i dziwne trzęsienie silnikiem przy zatrzymywaniu?
    Na oryginalnej która była w aucie ten sam objaw, później zmieniłem na Delphi nową ale nadal bez zmian, z testów wygląda na to że sonda pracuje.
Nazwa:	napięcie lambda postój.jpg
Rozmiar:	69.2 KB
    Udało mi się uchwycić moment spadku obrotów (do 640 rpm) z różnymi parametrami i nie do końca pasuje mi ilość powietrza podczas spadku obrotów (wydaje się za duża jak na zatrzymywanie), napięcie ładowania spada na 13,3v (też coś nisko, normalnie ok 13,7-13,8)
    Sonda podczas spadku obrotów utrzymuje wysokie wartości i jest w stanie "Bogata" i oczywiście obroty oczekiwane zupełnie nie pokrywają się ze zmierzonymi.
Nazwa:	sonda spadek obrotów.jpg
Rozmiar:	30.7 KB
    Dodam też plik z pomiarami zarówno na postoju jak i podczas jazdy poniżej.
    Testy spadek
    Testy wszystkie
    Błędów na kompie brak i to mnie trochę męczy bo nie wiadomo w którą stronę szukać.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 15-02-2023 o 15:06
    Spróbuj przesmarować smarem zębatkę i ślimak w obudowie silnika "krokowego" przepustnicy. U mnie w byłej już 1.6 miałem dokładnie to samo.
    Już próbowałem, w poprzednim zestawie przepustnica+krokowy, rozkręciłem krokowca przeczyściłem ścieżki i przesmarowałem ślimak z zębatką, sprawdzałem też oporności między nóżkami i właśnie po tych zabiegach były robione te testy powyżej, ale bez poprawy.
    Teraz mam już drugi zestaw przepustnica+krokowy (nie rozkręcany) i nadal to samo.
    Ostatnio zauważyłem że jak hamując na biegu obroty spadną do ok 1 tyś to nie ma tego objawu, a z wyższych już cyrki z obrotami.
    Cudaczny ten mój samochód
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 15-02-2023 o 16:41
