Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Czy może mi ktoś napisać, czy dobrze zamontowałem belki poprzeczne na boxa?
Są to oryginalne belki dachowe.
Może ktoś z was ma fotki jak ma to zamontowane.
Dobrze jest git ! Super ten bagażnik na 156 wygląda.
(Pod belka jest naklejka 'anteriori' - przednia i 'posteriori' - tylna.
Inna sprawa że montowałem tymi skosami większymi i do przodu i do tyłu nie ma znaczenia. A woziłem grubo ponad dopuszczalne marne 50kg i to tysiące kilometrów.
Edit
Czasem wymaga regulacji drzwi. Do salonowej 156 kupiłem ten bagażnik ( trochę wtedy kosztował...) , zamontowałem... Drzwi tylne odstają, woda się leje. Jadę na gwarancji do autoryzowanego przez Alfa Romeo serwisu.. podregulowali tak że palec można było w szpare między drzwiami i słupkiem wsadzić
A no i uszczelkę tnie po dłuższym czasieb jak drzwi podregulowane bez szczelin.
Pięknie dziękuję za odpowiedź pod belkami są oznaczenia jak wspomniałeś i tak właśnie założyłem, ale można je zamienić na tych samych miejscach w sensie obrócić ???????????? Niemniej jednak tak mi się wydało logicznie.
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
