Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Spryskiwacz reflektorów
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    pompka nie trzyma płynu. nie widziałem takiej która by to robiła w pompce jest tylko "wiatraczek" bez zadnych uszczelek innych więc pompka nie jest odpowiedzialna za to że cieknie płyn. Sa to czyste prawa fizyki. Kolega pisał że dokładał zderzak ze spryskami wiec zakładam że węże dorobił a nie założył oryginalnych z zapinkami i rozdzielaczem. Tylko pojechał do obi kupił waż rozdzielacz i tak podłączył.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfaWhiz
    Alfa Romeo 164 Q4
    Ok, nie znam dokładnie budowy tych pompek.
    Jeśli kolega łączył to w ten sposób, to widzi już na obrazku, jak to powinno wyglądać.
    W wersji ze spryskami był też większy zbiornik płynu, 5 litrów.
  3. #23
    patryk520
    Cieknie ci przez zawór zwrotny od spryskiwaczy, taki trójnik do którego możesz się dostać od strony atrapy jeśli mnie pamięć nie myli. Pewnie będziesz musiał wymienić. Co do włączenia spryskiwacza to włącza się na ok sekundę przy spryskiwaniu szyb na włączonych światłach. Problemem jest przekaźnik, taki długi przy airbagu pasażera, mi się on ciągle wiesza a mam już trzeci wtedy w ogóle nie pryska. Kombinuje teraz żeby zamontować przycisk do spryskiwacza i wywalić ten przekaźnik.
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Dzięki koledzy za podpowiedzi. Więc tak: węże i całą instalację mam oryginalną. Cieknie wyłącznie z dysz prawego spryskiwacza, reszta instalacji szczelna. Zbiornik oczywiście założony odpowiedni. Dzięki kolegom void i patryk520 wiem (chyba ), gdzie leży problem - nieszczęsny trójnik. Właśnie o to mi chodziło - jaki element odpowiada za blokadę wycieków. Jak znajdę chęci to wymontuję i zobaczę co i jak.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bryniex
    Lublin <-> Ludwinów
    156 1,9 JTD 16v 140KM 2003 nero metalico
    a da sie jakoś ten przekaźnik sprawdzić czy jest ok? bo ostatnio moje spryski przestały działać, myślałem że pompka padła ale podłączałem na krótko i pryskały
  6. #26
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    W spryskiwaczu jest zawór ( element nr 12 na rysunku ,musisz sprawdzić ponieważ dość dużo czasu upłyneło od naprawy) który otwiera się pod odpowiednim ciśnieniem. Miałem ten sam problem , wymiana (12) spryskiwacza rozwiązała sprawę.
    W przekaźniku sprawdź (popraw lutowania na płytce) częstym problemem są zimne luty , które pojawiają się po pewnym czasie.
    Ostatnio edytowane przez NOE ; 19-03-2012 o 05:49
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    mogę Ci powiedzieć jak to zrobić w Gt, bo robiłem to tydzień temu:
    1. Ściągasz zderzak
    2. Przesuwasz spryskiwacz, tak aby wyskoczył z takiego małego zatrzasku
    3. Wyciągasz koniec spryskiwacza z wężyka
    4. Zaślepiasz wężyk
    Dodam, że ja też miałem wyciek i spowodowany był tym, że spryskiwacz był złamany, ale wystarczyło go zakleić i gra
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Koledzy odgrzeję temat. Czy ktoś próbował wymienić uszczelki w spryskiwaczach xenonow, czy można gdzieś to kupić?
    Było Punto1,2 Plio1,2 AR146 1,9TD AR146 2.0TS
    Jest GT 3,2 V6 Q2 AR145 1,9 jtd
  9. #29
    A co Ci się dzieje? Płyn wycieka przez spryskiwacze?
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Podczas pracy spriskiwacza, cieknie z niego prosto na kierunkowskaz prawy, zaworek
    zwrotny wymieniłem na z land Rover i nie ubywa płynu podczas postoju. Problem jest w nieszczelnym spryskiwaczu?
  1. Nie wraca spryskiwacz reflektorów - 156 FL
    Utworzone przez whitefunk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 08:36
  2. spryskiwacz reflektorów
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:41
  3. Jak rozebrać spryskiwacz reflektorów
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 18:25
