Witam. Co może być przyczyną braku regulacji kierunku nawiewu.Pokrętło się obraca ale nawiew sie nie zmienia.
Też to przeżywam...
Zacznij od rozkręcenia schowka pasażera pod poduszką,po lewej stronie jak się dobrze schylisz,i wsadzisz tam głowę, zobaczysz, jak się nie mylę,trzy czarne silniczki,pokrętłami sprawdź który nie pracuje,wyjmij go zapamiętując położenie,kup na allegro taki sam z jakiegoś anglika i sprawa załatwiona,schowek wykręcisz bardzo łatwo.Spróbuj a tak wyglądają http://www.allegro.pl/item720582309_...k_nawiewu.html
Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 08-09-2009 o 19:47 Powód: zdjecia
No chyba, że masz bez klimy, to na pewno urwała się linka.
rozkręć najpierw ten silniczek, może coś ci się rzuci w oczy, u mnie padł opornik za 10 gr. wymieniłem i już 2 lata działa.
No właśnie że sęk w tym że nie mam klimy i okazuje się że urwała sie linka.Teraz pytanie czy i gdzie można ją kupić??
Najlepiej na szrocie i wyciągać ją samemu, można się nauczyć jak ją włożyć. Na pewno będzie potrzebny płaski klucz 7/32 cala.
