• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
Problem z sondą przed katem 2.0 JTS
TooToo
Alfa 156 2.0 JTS
Miałem sporadyczne wypadanie zapłonu na cyl1 na zimnym silniku, zawsze sam P0301 korekty paliwowe +21% bank1 ale samochód jeździł bardzo dobrze, ale w celach testowych rozłączyłem sondę przed katem bank1(od rozrządu) i wyczyściłem złącza przy pomocy IPA. Sondy są prawdopodobnie oryginalne bo przebieg 137k(a od 45k km u mnie) wcześniej nie było błędów związanych z sondą a teraz po czyszczeniu w momencie zapalenia błąd grzałki P0130 i później P1131 check engine miga i nie ma mocy okropnie pracuje, kupiłem cx80 conctact -tylko taki był w lokalnym sklepie. Po psiknięciu wtyczki sondy uszczelka spuchła i się rozleciała. Niby to nie wielki problem zawsze można jakoś uszczelnić tylko nadal nie działa cały czas problemy a jak zacznie robić korekty to za chwilę znowu błąd i się wyłącza(korekta 0). Już się bałem odłączać złącze od ECU więc sprawdziłem napięcia i oporność w wiązce do złącza z sondą wygląda ok jest 12V do masy a na 3-4 pinach kluczyk w MAR jest prawie 10V, na pinach 1-5 jest 0,45V a oporność na pinach 2-6 jest 62,5Ohm.
Natomiast oporność grzałki sondy 3.2Ohm w temp około 6-7C. Oporność na pinach sondy 2-6 około 90Ohm. Oporność do poszczególnych pinów od pinu 3(+ grzałki) kilka MOhm ale do pinu 1 tylko 0.3MOhm. Co ciekawe z tym problemami sondy wypadanie zapłonu prawie znikło choć jak sonda złapię na chwile i pracuje to chwilowe korekty od razu +21%.
Czy sonda padła od rozłączenia czy może to nieszczęsne złącze nie działa ale poszczególne piny przewodzą w teście diody przy nawet lekkim muśnięciu.
Jeśli sonda do wymiany to czy kupować taką jak miałem czyli tą z prostokątną wtyczką(0258007156) czy może "poprawioną" taka jak w AR GT od 2005r(0258007302) z owalną wtyczką i wymienić złącze w instalacji auta? Bo niby obie sondy to LSU 4.2 a i tak nowa sonda może nie kontaktować ze starym złączem.
Może ktoś z was ma takie sondy i mógł by porównać oporności.
Widzę, że sporo osób czyta ale nie ma odp. Więc zamówiłem oryginalną sondę(w sumie i tak miała 23lata i 137k km) i nowe złącze do instalacji samochodu jak zmienię dam znać.
Dziś udało się zmienić sondę - bez problemów się wykręciła na lekko rozgrzanym silniku. Zmieniłem tylko sondę a złącze instalacji zostało stare ale oczyszczone.
Co najważniejsze silnik zapalił bez błędów (check nie migał-jak przy wypadaniu zapłonu), korekty paliwowe się obniżyły o jakieś 5%(ale to jeszcze do weryfikacji bo był reset adaptacji muszę sprawdzić po jakieś dłuższej trasie) . Auto odżyło dużo równiej pracuje lepiej przyspiesza no i spaliny mniej śmierdzą.
Ale prawdopodobnie na wiosnę dam wtryskiwacze do czyszczenia(w JTS sporo rozbierania) bo nadal korekty dosyć wysokie.
