witam
zszukalem sie i nie moge znalesc
ile mam kupic oleju do wspomagania ukladu kierowniczego w 156 2.0 TS 99r ?? i jaki polecacie???
bo musze wymienic a NIE WIEM co wlac i ile wejdzie
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
GM Dexron II lub GM Dexron II - producent raczej drugorzędny. W naszych autka olej jest koloru czerwonego. Np. w Audi już nie.
Myślę, że 1L powinien Ci Wystarczyc. Możesz jeszcze sprawdzic w instrukcji obsługi. dodatkowa jaki masz lac olej pisze na przednim pasie. Taka czerwona naklejaka z danymi jakie oleje lac do każdego mechanizmu a Alfie.
jest jeden problem w mojej alfie ma kolor brązowawy olej...dlatego nie chce dolewac (wymenialem jeden przewod) i teraz mam na min oleju slychac czasem pompe wiec stwierdzilem ze pora zmienic olej na czerwony by nie mieszac zeby nie zrobic balaganu
Kup dokładnie taki jak w instrukcji (chyba Tutela czy jakoś tak) ja kupiłem kiedyś mobila i było jeszcze gorzej i po tygodniu zalałem taki j/w. Dużym plusem było to że przez ten tydzień wypłukałem cały układ i jak zalałem taki jak w instrukcji to miał śliczny czerwony kolorek.
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
Tutaj sobie zerknijcie czasem na pojemności itd.
http://www.flpoland.pl/
optymalizacja pod IE, nie chodzi np. pod mozillą.
Mi tez ostatnio halasowala pompa wspomagania myslalem ze padla ale sprawdzilem i jednak mialem za malo plynu.
Zadzwonilem do mechanika i pytalem ile plynu kupic bo tez myslalem ze 1l a on ze 500ml wystarczy bo i tak bede musial wlac z 300ml .
Wszedzie mieli 1l ale znalazlem na allegro firme z Rzeszowa ktora handuje chemia samochodowa i mieli uniwersalny plyn do wspomagania w butelce 500ml podjechalem kupilem dolalem i wszytsko jest ok
kupilem takie cos:
Nazwa oryginalna: Power Steering Fluid
Producent: Kleen-Flo Tumbler Industries
Numer katalogowy: 585
Waga/Pojemność: 500 ml
Cena: 18,50 zl
http://allegro.pl/item741270219_wyso...pomagania.html
Ten plyn jest uniwersalny, wiem ze do hondy musi byc specjalny i on jest drozszy.
gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
