A komputer wykaże jakiś błąd jak się podepnie ? Bo kiedyś skasowane były błędy i ostatnio czysto było, żadnych błędów.
Ta kontrolka nie tylko sygnalizuje spalone świece. Ja wymieniłem wszystkie i było to samo . Okazało się że była przepalona ta mała zaróweczka od podświetlenia zapalniczki i to było przyczyną mrugania kontrolki świec. Byłem w szoku ale ta kontrolka również oznajmia o jakieś awarii podświetlenia np. spalonej postojówki. Ja miałem to w AR166 2.4jtd
sorrki myliłem się , kontrolka dalej miga ,przyczyną jednak nie była ta zaróweczka. Swiece nowe, zarówki oki a kontrolka jak migała tak miga ,już nie mam pojęcia co to może być, moze ten przekażnik od swiec jest walnięty.
U mnie mruga a z odpalaniem i na mrozach i w lecie nie mam problemu o ile akumulator jest doładowany, od przekręcenia kluczyka 2 lub 3 sekundy i odpala. Nie wiem czy rzucać się na wymianę świec bo jeśli to nic nie da a do wymiany jest 5 sztuk jak już to wydatek jakby nie było jakiś jest, a jak bedzie odpalał tak samo ? Tymbardziej że te świece służą tylko odpaleniu silnika. A najlepsze to to że nie mruga kontrolka np gdy jest już rozgrzany silnik tj. gdzieś jechałem, stał np 30 minut nie zdążył ostygnąć, odpalam i nie miga nic. U Ciebie też tak jest ? pozdr
Mam to samo od kilku tygodni. Przy zimnym silniku pomruga kilka sekund po odpaleniu.
Sama Bella pali dość ładnie,przy czym zawsze zostawiam kluczyk kilka sekund w pozycji ready.
jazda ze spaloną swieca skutkuje tym że nagar który się na niej osadza uniemozliwia późniejsze jej odpalenie. Teraz temperatury są ok +10c ale jak bedzie -10C to bez świec żaden z was nie odpali.....
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Miałem takie same objawy, po nitce do kłębka:sprawdziłeś świece-OK,obwód od centralki sterowania (odepnij przewód od świec z centralki i sprawdź tak jak świece ma iskrzeć na pinach), pożycz od kumpla sterownik do świec zamień i sprawdź, sprawdź bezpiecznik 70A-znajduje się pod plastikową pokrywą przy akumulatorze. Ja miałem bezpiecznik walnięty i jest OK.Nie może kontrolka mrugać przez 30 sek. ona także wskazuje inne błędy elektr.TAK JUŻ MA ALFA
by sprawdzic świece trzeba najpierw sciągnąc kapturki z nich, a to graniczy z cudem...moja ręka tam nie sięgnie, nie zmiesci sie, wiec niewiem jak to mozna sprawdzic samemu...chyba faktycznie oddam do mechanika. w swojej AR 145 zmieniłem sobie kiedys sam bez zadnych problemów a w tej tego chyba nie rusze....
ile mechanik moze wziąsc za wymiane świec?
AR 1.9JTD
Ja już sobie z tym poradziłem. Swiece były oki. Centralka tez jest oki. Okazało się że prą do centralki nie dochodzi. Okazało sie ze był walnięty bezpiecznik.
