zawor overboost, wezyki cisnieniowe od niego moze ? lub EGR - zaslepic calkowicie, mialem podobnie u siebie jak piszecie i EGR smietnik
..... powered by www.cinsoft.pl
To normalne tez tak mam.
Taka dziura w przyspieszeniu ale nie duża.
A pedał gazu jest jakby trochę zbyt wysoko i jakby luz miał.
Trzeba się przyzwyczaić.
Wczoraj wyciągnąłem turbo i odłączyłem tę gruszkę co steruje zmienną geometrią i stawiam, że jest ona do wymiany. Dziwne, że nie zrobili tego przy okazji regeneracji turbo. Jak odłączyłem tę gruszkę to łopatki same latały jak potrząsłem turbiną i chodzą luźno więc zapieczone nie są, a do gruszki musiałem podawać ciśnienie rzędu 1,5 bara żeby sztanga ruszyła się o ten centymetr. odezwę się jak zmienię tą gruszkę. A propos, może ktoś posiada taką na stanie, sprawną oczywiście? pozdrawiam
