Jaki filtr oleju polecacie
tomaszko79
Lokalizacja
Gliwice
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
witam serdecznie
posiadam AR 156 SW 2.4 JTD 10v 150km - przebieg 153kkm
przymierzam się do wymiany oleju i filtrów
czytałem na forum artykuł o filtrach Filtrona że są do du...
czy moglibyście mi polecić jakąś inną firmę która na pewno jest dobrej jakości (mann czy inne)
kolejna sprawa i moje pytanie to ile litrów oleju wchodzi do mojego silnika??
bo spotkałem się z różnymi opiniami (5l, 5,5 l)
z tego co wiem to wymiana filtrów oleju i powietrza nie jest łatwa w AR 156
widziałem że dojście do filtra oleju jest kiepskawe z góry
co do filtra powietrza to wymiana się go z góry czy od dołu??
będę wdzięczny za pomocne odpowiedzi
pozdrawiam
TomeK.
Najlepsze są filtry Mann, Knecht, Hengst i Purflux. A oleju wchodzi 5,5 litra do maxymalnego napełnienia.
rzecz sprawdza się w każdym aucie - tylko oryginalne filtry. Tak robię we wszystkich swoich autach. To nie jest jakis mega wydatek, a wiem, że mam to co producent zaleca. Nie polecam oszczędzać. Od Filtrona z daleka....
Ja ostatnio uzylem filtra TUTELA w 1.8 TS - mozna je kupic np w sieci marketow Auchan.
A gdzie przeczytałeś, że filtry filtrona są do du...? - byłaby to pierwsza tego typu opinia
Nawet nie wiecie ze filtron ma wklady od bosha... Filtron wg mnie to bardzo dobra firma jakosciowo co do ceny.
Ja filtrów FILTRON używałem w każdym aucie które miałem a teraz używam w alfie i złego słowa o nich nie powiem.
swojego czasu był test m.in. filtrona między innymi, mam gdzieś w szpargałach...ooo..znalazłem :)
http://www.autoporadnik.pl/eksploat...li-ile-jest-filtra-w-filtrze/artykul?page=0,0
ja filtrona bym nie kupił - różnica u mnie między filtr oleju+filtr powietrza Filtron, a filtr powietrza+filtr oleju Honda to 20 pln. Uważam, że nie ma sensu w tej sytuacji kupowanie jakichś zamienników.
Filtron nie ma żadnych wkladów od boscha, nie wiem skąd te opinie.
W moich samochodach nie oszczędzam na materialach eksploatacyjnych i uważam - w mojej opinii - że jak ktoś jeździ dobrym autem, to powinien też montować w nim dobre części.
nie widzę pola do dyskusji czy Filtron jest tak samo dobry jak ori filtr Alfy.
Jeśli w końcu znajdę wymarzone 166 to napewno nie zaopatrzę jej w jakieś - moim zdaniem - wynalazki :)
mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem :)
Na 10 wymian oleju w 156 2,4 jtd, chyba 7 było z użyciem filtra Filtron. Trudno mi powiedzieć czy on dobrze filtruje czy nie bo tego nie widać. Używam tylko oleju syntetycznego (różnych marek- castrol, lotos,orlen, ) i po przebiegu 145 tys km nie stwierdzam żeby silnik brał olej.
---------- Post dodany o godzinie 08:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 07:21 ----------
Zapomniałem napisać o filtrze powietrza. Też używam filtrona. Wyjmuje się go z góry. Jest to dość trudne z uwagi na brak miejsca. Pamiętaj oodkręceniu panelu ze złączkami elektrycznymi nad obudową filtra. Przykręcone toto jest 2 srubkami zabezpieczonymi plastykowymi nakrętkami. Pamiętaj te plastykowe zabezpieczenia ODKRĘĆ a nie podważaj czy ściagaj w inny sposób. Pod nimi masz nakrętki 10. Jeśli złączki elektryczne masz pourywane znaczy to, że ktoś na chama wyrywał i wpychał filtr. Po odkręceniu tych elektrycznych złączy i tak nie będziesz miał dobrego dostępu do puszki filtra. Musisz się trochę nagimnastykować. Puszkę filtra otwiera się po odkręceniu chyba 3 szt nakrętek 10.Musisz zdemontować też rurę z przepływomierzem. Zrób to sam bo w serwisie na chama będą szarpać twoje auto!!! Po zamontowaniu filtra sprawdż czy coś nie ociera wzajemnie o siebie!!!! Może to doprowadzić do przetarcia obudowy filtra lub rury powietrza i wtedy łapać będzie fałszywe powietrze.
Filtr przeciwpyłkowy też nie wymienia się komfortowo. Jest on usytuowany pod plastykową osłoną podszybia.Jak ci się uda odkręcić wszystkie srubki podszybia to będzie sukces. W przeciwnym przypadku musisz wyjąć i włożyć nowy filtr przeż szparkę!! Powodzenia!
heh..podtrzymam opinie przedmówców w tematyce filtrona....nadają sie jedynie do poloneza (choć nie zawsze), a najlepiej to do stania na półce z ceną....dłubę trochę przy samochodach swoich i "klientów"...przerobiłem już kilka marek samochodów i zawsze jak zakładany był filtron, to po kilkuset km silnik był już ulany olejem przeciekiem z pod filtra....po przejściu na mann'a jakiś rok temu nie spotkałem się z sytuacją, aby mi ktoś przyjechał z reklamacją cieknącego oleju...
także od filtrona z daleka...
7tys przelatałem na filtronie, a kupiłem go ponieważ nie miałem wyrobionego zdania na temat tej firmy...
Wymieniłem go na oryginał, co by uniknąć sytuacji, że jak mi coś padnie (np. rozrząd) to nie dostanę gwarancji przez "głupi filtr". Różnie w życiu bywa, więc koledzy: zabezpieczajcie się :)
danus77 :eek::D:D:D
No to kolego filtr przykręca się nie na rękę, a "kleszczami", do tego czyści się powierzchnie na bloku gdzie będzie przylegała guma filtra i nanosi mgiełkę(nie brudnymi łapami poklejonymi syfem z obudowy silnika).
No widzisz, a ja też wymieniałem już w nie jednym aucie i powiem, że jakoś reklamacji nie miałem, a co do wycieku z pod gumy to zdarzyło się w Pandzie, przy odpaleniu było widać jak z pod filtra wycieka (filtr mann'a :D ) - biorę łapą i lekko odkręcam :eek:. Komuś się spieszyło z przykręcaniem i nie dokręcił, a ciśnienie zrobiło swoje ;). Powiedz mi jedno jak szczelny pojemnik z gumową uszczelką może puszczać olej? Płyn itd.? Jak jest mocno dokręcony? Definitywnie wycieka z pod gumy, a nie przez gumę bo ona jest jednolita - tylko spartańskie i nie dokładne przykręcanie powoduję takie usterki. To za proste urządzenie by było źle wykonane, jedynie można czepiać się do bibuły w środku, a nie do wykonania obudowy/szczelności.
Filtr odkręca!! się kluczem do filtrów(jak go nie masz to są inne sposoby)a dokręca się łapkami kolego.Właśnie przez dociąganie różnymi narzędziami potem cieknie bo uszczelka się s....i.Także tylko łapkami i jak to się mówi z czuciem.Zawsze dokręcam łapkami i jeszcze nigdy nie ciekło a filtrów już sporo wymieniłem.:)
Jak to mozliwe ze z pod filtrona cieknie Ci olej a z innym filtrem nie? To co inna uszczelka czy co? Glupoty piszesz... Pracuje w IC i dalej upieram sie ze filtron ma wklady od bosha i nie powiem nigdy zlego slowa na filtrona.
skąd Twoja wiedza o tym, że wkłady filtrona są od boscha? Ale nie pytam o wiedzę typu "kolega mi mówił" :)
Jeśli chodzi o tak ważny element jak filtr oleju, to zdecydowanie polecam coś markowego. Sam obecnie mam filtr Mann'a i wszystko jest OK, czego nie mogę rzeczywiście powiedzieć o Filtronie, którego używałem w poprzednim sezonie.
Przy dokładnie tej samej technice montażu (sam wymieniałem olej) Filtron potrafił zaciekać. W przypadku Mann'a nic takiego się nie dzieje.
danus77 :eek::D:D:D
Sorki MarcinTM....to że mam na tym forum dopiero kilka postów wcale nie znaczy, że jestem laikiem w tych sprawach....mam ojca mechanika i kilku wujków i każdy z nich potwierdzi Ci moją opinię....a co do sposobu montażu filtra to znam ją...tak jak piszesz trzeba wszystko oczyścić i przesmarować uszczelkę filtra świeżym olejem....Natomiast twój sposób dokręcania filtra jest błędny...nigdy żadnym narzędziem...zawsze ręką...w przeciwnym razie życzę powodzenia przy odkręcaniu go...po takim "specjalistycznym" dokręcaniu widziałem już zerwane gwinty po jego odkręceniu a w kilku przypadkach do jego odkręcenia konieczny był pręt i rurka (jedyna pozostała możliwość po zerwaniu dwóch kluczy i uszkodzeniu specjalnej nasadki do odkręcania filtrów..ogólnie 300 pln w plecy przez jeden filtr oleju)....
aha...jeszcze co do filtrona...tydzień temu wyrzuciłem filtr, który miałem tej firmy jako pokazowy...miał po 2k km dosłownie zdrewniałą uszczelkę...
Tak, ale nie tak by ciekło, dlatego jak ktoś nie lubi się męczyć to dokręca łapkami tak jak każdy filtr, każdej firmy na wyczucie - "trzyma? tak, jest więc ok"
Dokręca się kluczem i nie napisałem, że do oporu,ale tak by wyczuć, że guma jest przyciśnięta odpowiednio bo może się zdarzyć różna gęstość gumy/rodzaj itd. etc.
Ale dla niektórych mechaników to za trudne by zrozumieć. Guma to guma.Dlatego gdy dokręcamy każdy filtr tak samo bo już to się robi notorycznie z myślą - "trzyma już" powoduję właśnie taki wyciek.
Sucha guma uszczelki reaguję inaczej niż pod temperaturą i wilgocią. A każda firma ma innego dystrybutora gum.
Dlaczego nie leją się wszystkie filtrony? Czy nawet większość?
Sprzedarz ze względu na cene i dostępność jest większa filtrona niż mann'a więc i statystyki i opinie są inne !!
Taki Pan Leszek z warsztatu co naprawia golfy, po kilku głębszych wymienia na co dzień w kilku golfach jedynkach filtry nie dbając o jakość wykonania bo szkło mu stygnie powoduję takie właśnie opinie.
FILTRON JEST BEE i szkoda, że filtr nie wyręcza mechanika i nie wkręca się sam ;-).
Do czego zmierzam? Jak ktoś chcę niech porówna rodzaj gum uszczelek obu filtrów - twardość itd. Widać różnice, tak jak ze świecami.
Słyszałem ostatnio historyjkę jak żalił się taki pan cwaniaczek , kupił świece - zapomniał sprawdzić podkładkę czy stożkowa czy płaska i zgadnijcie co obwiniał przy złym wkręceniu ?
Zdecydowanie nie pierwsza, bo od dawna twierdzi tak wielu znanych mi i cenionych ludzi blisko zżytych z motoryzacją, a i ja też tak twierdzę na podstawie własnego doświadczenia. I nie dlatego, że nie lubię polskich produktów tylko dlatego, że wielokrotnie filtry tej marki były przyczyną kłopotów ze smarowaniem silnika. I to w różnych pojazdach różnych marek. Na dobitkę tylko powiem, że nie zawsze referencje wg. Filtrona odpowiadają pod względem parametrów specyfikacji dla filtrów oryginalnych - ostatnio miałem tak właśnie podczas poszukiwań filtra do mojej Lybry. To, że cross'y pomiędzy producentami zupełnie się rozjeżdżają to inna sprawa, ale nawyk sprzedawców żeby szukać zamienników opierając się na katalogu Filtrona to strzał w kolano. Mam nieodparte wrażenie, potwierdzone przez znajomego właściciela sklepu motoryzacyjnego, że powszechna dostępność Filtrona i namiętne stosowanie przez warsztaty wynika z bardzo dobrych warunków handlowych.Dla tych, którzy bardzo chcą stosować polskie produkty polecam filtry PZL Sędziszów. Niestety trudniej dostępne i troszkę droższe.
P.S. Dokręca się ręką jeśli to wystraczy, jeśli nie wystarczy to trzeba użyć klucza do filtrów. Ale generalna zasada podawana przez producentów markowych filtrów mówi o dokręcaniu o 3/4 obrotu od momentu zetknięcia naoliwionej uszczelki z korpusem silnika. I wtedy nie ma znaczenia podatność gumy - 3/4 obrotu to zawsze tyle samo i filtr trzyma dobrze. Jeśli uszczelka twarda to idzie ciężko, jeśli miękka to lżej. I często nawet da się po 10kkm odkręcić suchy filtr ręką :) Ale jak się stosuje Filtrona to nie ma na sobie takich znaczków jak np. Purflux i wielu mechaników na to nie wpada - wtedy albo przykręcają byle jak albo kluczem aż sok idzie.
ja w jtdku stosuje filtr sofima + mobil 10w40 turbodiesel, na razie nic złego się nie dzieje..
w tsach zawsze kupowalem filtrona i tez nic się nie działo..
Amortyzatory konener, nawigacja gorna: pod 1
