Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Filtr pyłkowy mokry woda w wentylatorze !!
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Unhappy Filtr pyłkowy mokry woda w wentylatorze !!
    Witam mam poważny problem przemaka mi filtr pyłkowy a co za tym idzie zbiera mi się woda w wentylatorze od dmuchawy i wylewa się do środka auta miał ktoś kiedyś taki problem?? Proszę o pomoc bo ja już sam nie wiem co się dzieje auto cały czas zaparowane przez to !!
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Niedrożne odpływy wody z podszybia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wodzisław Śląśki
    hmmm ostatnio czyściłem przy błotniku ale gdzie przy podszybiu się to znajduje to nie mam pojęcia! Może coś podpowiesz ? U mnie tak pada deszcze, że zaraz mi cały wentylator utonie i wtedy będą koszty !
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Odkręc całą maskownice plastkiwową podszybia (oczywiście wcześniej ramiona wycieraczek trzeba zdemontować) usun gabki wygłuszające i zobaczysz ile tam błota zapychającego odpływy - polej wodą i zobacz czy ścieka. Chyba że masz odklejoną szybę...
    AR156 1.6TS 2000
    dududs
    może osłonka tego filtra Ci jakoś spadła i zalewa filtr, tak jak Ci napisał Maciek-156 rozbierz maskownice plastykową podszybia, filtr znajduję się po lewej stronie (stojąc przodem do autka) i jest pod plastikowa osłoną (powinna tam być), która chroni filtr od ściekającej wody z szyby. Następnie sprawdź czy woda normalnie uchodzi tak jak napisał przedmówca. To powinno pomóc znaleźć przyczynę.
    powodzenia
    Wodzisław Śląśki
    A więc sytuacja wygląda następująco osłonka filtra jest założona prawidłowo jak pisał dududs. Tylko woda zamiast spływać do zlewu z prawej strony to leci w lewo i zacieka pod osłonę a następnie woda skrapla się na filtr. Teraz nie wiem kupiłem nową osłonę jakoś w sierpniu bo starą miałem połamaną i na pewno jest dobrze założona i co teraz ????
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Skoro woda ścieka nie tam gdzie powinna to osłona jest źle założona
    AR156 1.6TS 2000
    Wodzisław Śląśki
    Maciek tej osłony nie da się założyć źle !!
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Sprawdź czy wszystko masz bo niby skąd miałeś połamaną tę osłonę?
    Tu
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...D=1&GUI_LANG=6
    i tu
    http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=0&DRW_NUM=3
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    musisz miec zle zalozona Woda powinna splwac do prawej stojac przodem do samochodu Tam znajduje sie taki lejek ktory nalezy udroznic U mnie tak zarosl brudem ze myslalem ze to plastik i go wiertatka chcialem rozwiercac
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [159] Mokry filtr powietrza.
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-02-2017, 08:46
  2. gdzie znajduje sie filtr kabinowy/pyłkowy w 147 FL
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 14:34
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 20:02
  4. Filtr powietrza / oleju / pyłkowy
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 13:53
  5. [156jtd 2004]filtr pyłkowy
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 22:59
