Ogranicznik otwierania drzwi
lubo89
Wiek
37
Lokalizacja
Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
Witam.
Mam taki problem. Przy otwieraniu i zamykaniu tylnych lewych drzwi ogranicznik strasznie głośno strzela. Przy otwieraniu innych drzwi tego nie ma. wszystkie ładnie i gładko przechodzą. Co może być tego przyczyną i jak to zwalczyć to strzelanie?
Tylko wymiana ogranicznika.
Przechodziłem przez to niedawno, całą lewą strone wymieniałem, a cos czuje ze i prawą zrobię...
Łatwa robota, a cisza przy otwieraniu drzwi bezcenna;)
Pzdr
u mnie jest to samo...az głupio jak sie zamyka i otwiera drzwi.... sprubuje to jakims smarem potraktowac oze cos pomoze choc troche bedzie ciszej. a jak nie to tylko wymiana......
prawdopodobnie pękło coś , po prostu musisz wyjąć ogranicznik i zobaczyć , ja u siebie spawałem bo pękła taka blaszka pozniej wszystko nasmarowałem towotem i wszytko gra nie ma już strzelania :)
Nic nie pękło nic się nie urwało. A smarowanie czymkolwiek raczej nie pomoże.
Przyczyną strzelania w ograniczniku jest wyrobienie bolca który łączy element przykręcany do nadwozia z wspornikiem który jest w ograniczniku.
Można pójść na łatwiznę i wymienić cały ogranicznik lub....
wykręcić go, wybić owy wyrobiony bolec. rozwiercić otwór który stał się owalny z powodu wyrobienia, minimalnie większym wiertłem i dorobić nowy bolec np. z jakiejś śruby o danej średnicy;] później tylko jeszcze heftnąć spawarką zeby nie wypadło i po kłopocie ze strzelającymi drzwiami :)
Nie wiem czy jest sens się z tym bawić jak nowy 65 pln kosztuje. Ja smarowałem ogranicznik i nic nie dało tak więc pozostaje wymiana.
U mnie smarowanie pomogło.. Czasami słychać ogranicznik lecz tylko przy niższych temperaturach. Domyślam się że wtedy materiał z którego jest wykonany się rozszerza minimalnie.
Koszty części sa tak niewielkie ze szkoda sie meczyć, a sama wymiana zajęła mi jakieś 20 minut...
Pzdr
u mnie jest to samo i w sumie nie przyglądałem się temu, ale żeby to wymienić to chyba nie muszę ściągać tapicerki drzwi ? wystarczy odkręcić i wymienić na nowy czy jakos więcej roboty ?
Niekoniecznie odrazu wymiana. U mnie z tyłu z lewej strony tez strzelał ogranicznik, że aż wstyd było...
Wystarczylo tylko podokręcać śrubki i tyle.
Czy ściągać tapicerkę? Zobacz czy nie będziesz miał podejścia po wymontowaniu głośnika, ja tak załatwiłem sprawę w Sienie, zacząłem od demontażu maski głośnika, potem samego głośnika, wsadziłem rękę w otwór i namacałem ogranicznik, odkręciłem śruby mocujące, odkręciłem nakrętkę podtrzymującą sworzeń, udało mi się sprawnie wyjąć ogranicznik, zastąpić go nowym i mam ciszę :D
Swoją drogą, szukajcie ograniczników w sieci, mnie się udało kupić na Allegro, leżały facetowi na sklepie, akurat dwie sztuki, oryginalne zapakowane części Ricambi - sprzedał mi je po 18 PLN za sztukę... widywałem używane, nie strzelające po 25 PLN od sztuki, także cieszyłem się bardzo z interesu.
Zgadza się - można sie dostać do ogranicznika od wnęki na głośnik, troszkę gimanstyki i sprawa załatwiona.
Co do ceny to rzeczywiście okazyjna na alldrogo średnio 60-80 zł w używane nie ma co inwestować bo nie wiadomo jak długo pociągną - chyba, że ktoś daje gwarancje.
Co do samego ogranicznika znam przypadek, że strzelało, pekało, łamało i jak pier... to nie można było otworzyć drzwi wiec sprawa z małej może zrobic sie duża :rolleyes:
