Strona 3 z 18 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 171
Temat: Zamontowanie tempomatu
  1. #21
    rydza
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    No to do dzieła. Odepnij mase z akumulatora, rozbierz wtyczke od ECU, (nie pamiętam która, u mnie była A i B) podaj napięcie przez bardzo mały bezpiecznik na pin 53. (polecam bezpiecznik szklany n. 0.5A) . Podłącz wszystko spowrotem. Jeśli po przekręceniu kluczyka zaświeci się kontrolka tempomatu to jestes w domu Podpięcie manetki to prosta sprawa, przychodzi do niej "+" i zwiera odpowiednie piny (ON,+,-,RES), na dobrą sprawę można by manetkę zastąpić jednym włącznikiem i 3 przyciskami).
    PS. U mnie przy pinie 53 nie było kabla, wyciągnąłem zaślepke, włożyłem cieńki kabelek i wcisnąłem szpilkę żeby go zablokować.
    Jeśli nie wiesz jak podłączyć manetkę możesz użyć miernika i sprawdzić które piny zwiera po naciśnieciu odpowiednich przycisków.
    Zrobiłem dokładnie tak samo zanim przeczytałem twoje wskazówki.
    Podłączyłem się FiatECUSacan i podłączyłem kabelek z 14 pinu łącza konektorowego B1D (12V) do 53 pinu w ECU. W FiatECUScan-Parameters załączył się Cruise - „ON” i Cruise Light-ON.
    Niestety środkowy wyświetlacz „check control” nie ma lampki do tempomatu, ale za to w kostce są już kable zasilające lampkę pin 3 i 13 (w wtyczce ECU też jest kabel do zasilania lampki pin 23)
    Muszę tylko kupić oprócz manetki odpowiedni wyświetlacz.
    TYLKO JAKI ??? w eper nie mogę znaleźć odpowiedniego.
    Ja mam 156036356 natomiast eper pokazuje taki sam nr dla wersji Distinctive.
    Czy ktoś wie jaki powinien być odpowiedni numer check control dla Alfy 156 1,9 JTD 8V 115KM lift 2002r.
    Zapytam się w ASO ile kosztuje wiązka kabli między ECU a manetką tempomatu.
    Kolego Keeperek dorabiałeś kable do ECU czy miałeś oryginalne?
    Jak dorabiałeś to skąd wziąłeś końcówki kabli?
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 06-03-2010 o 17:29
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    w 156 przed FL proucent nie przewidział tempomatu, więc nawet nie ma po co szukać tej kostki.
    witam!!wiec zakupiłem na allegro uniwersalny tempomat i zestaw przełączników wraz z manetką tempomatu,mam zamiar zamontować to wszystko do swojej 156,jedyną przeszkodą jest tylko brak czasu...
    http://moto.allegro.pl/item943476168...iwersalny.html
    zawsze to jakaś alternatywa.
    moja druga ulubienica...
  3. #23
    Keeperek
    Cytat Napisał rydza Zobacz post
    [COLOR=black]
    [FONT=Verdana]Niestety środkowy wyświetlacz „check control” nie ma lampki do tempomatu, ale za to w kostce są już kable zasilające lampkę pin 3 i 13 (w wtyczce ECU też jest kabel do zasilania lampki pin 23)
    Sprawdziłem nr. mojego wyświetlacza: 156047519. Na upartego tempomat będzie działał bez tej lampki, jak manetke masz na ON cały czas to i tak nic sie nie dzieje.. możesz też dołożyć jakąś malutką diodę i po kłopocie.. trzeba by tylko zmierzyć jakie napięcie jest między 3 a 13, dobrać rezystor do diody.
    Co da kabli to nie sądze żeby sie dało dołożyć wiązkę, bo to jest jedna wielka wiącha kabli razem spiętych nie tylko do tempomatu. Z resztą po co komplikować. Kup przewod 4X0,75 albo jeszcze cieńszy. Nic nie trzeba dorabiać, przy manetce łączysz na kostki, a przy ecu wyjmujesz koreczek z pinu, wkładasz odizolowany kabel i wciskasz np. szpilke żeby zablokować. Już sporo czasu tak mam zrobione i nic sie nie rozłącza, wszystko ładnie działa.
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 07-03-2010 o 13:53
  4. #24
    rydza
    Dzięki za numer przyda mi się. Czy twoja Alfa to model 2002-2003 z kontrolą trakcji (VDC)?
    Faktycznie z dokupieniem pojedynczej wiązki w ASO może być problem. Jeżeli chodzi o diodę to wole zapłacić 40zł i wymienić cały wyświetlacz na odpowiedni. Będę próbował kupić w sklepie elektrycznym końcówki do ECU albo używaną wtyczkę to sobie wyciągnę 4 kabelki.
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 07-03-2010 o 18:57
  5. #25
    Alfalotnik
    W mojej Alfie, 98` znalazłem takową kostkę więc oznacza to że wystarczy zakupić manetkę, wpiąć i wszystko będzie działać?
    Są jakieś sposoby żeby sprawdzić to "na krótko" żeby nie wydać niepotrzebnie kasy na części.?
  6. #26
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czy ktoś znalazł instrukcję po polsku, na stronie producenta jest w kilku językach ale polskiej nie ma.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-03-2010 o 08:15
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Alfalotnik
    Gdzieś ty ją tam wyszukał? Podobno w przed liftingowych nie może być tempomatu?
  8. #28
    Alfalotnik
    Niedawno rozbierałem osłony pod kierownicą i natrafiłem właśnie na jakąś wolną kostkę, chyba że jest to od czegoś innego.?
    Jak autko wróci od blacharza to aż sprawdze dokładnie.
    A jeśli nie tempomat to od czego tam może być wolna kostka.?
  9. #29
    Sparco123
    ja mam nieoryginalny tempomat z manetką wyglądającą jak z 20 letniego VW i będę musiał przerobić na oryginalną, pytanie tylko jak to zrobić żeby nic nie zepsuć?
    Ostatnio edytowane przez Sparco123 ; 16-03-2010 o 09:17
  10. #30
    mskk
    witam. rozebrałem obudowe kolumny i nie znalazłem białej wtyczki do tempomatu, z wtyczek luzem były tylko dwie:
    jedna czarna
    http://saveimage.eu/show.php/166_DSC00289.JPG.html
    ogólny widok:
    http://saveimage.eu/show.php/167_DSC00292.JPG.html
    druga za bezpiecznikami tez czarna ale mniejsza
    mozliwe ze nie mam wtyczki do tempomatu w 156 2005 rok 1.9jtdm 150km ?
    Ostatnio edytowane przez mskk ; 16-03-2010 o 13:54
  1. [Giulietta] Zamontowanie pilota do garażu
    Utworzone przez alfa-beta w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 13:13
  2. Działanie tempomatu
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:08
  3. Działanie tempomatu
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:12
  4. Zamontowanie słuchawki domofonu w bloku.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 07:08
  5. [166] zamontowanie innego radioodtwarzacza
    Utworzone przez biagi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 23:43
