Dziwny nawiew!!!
  • Autor wątku Autor wątku Roalek
R
Roalek
Guest
Witam. Mam mały problem z nawiewem a dokładnie chodzi o to że gdy przekręcam kluczyki to zaczyna działać odrazu nawiew jakby na pierwszym biegu a to nie koniec. Po zapaleniu świateł przyśpiesza jeszcze trochę. Dodam że pozostałe biegi chodzą normalnie. Z góry dziękuje za każdą pomoc.
jaki rodzaj klimatyzacji /manual/auto/ masz w AR? oczywiście jeżeli jest w nią wyposażony
Masz ustawione pokretlo na auto...wlacza pierwszy bieg i wszystko bedzie normalnie. Po prostu jak wlaczysz auto to samochód wyrownuje temperature na taka jak masz ustawiona na pokretle obok.
Centralka klimatyzacji przed wyłączeniem jest ustawiona na AUTO, po ponownym przekręceniu kluczyka centralka nabywa informacje o temperaturze z czujnika powietrza zewnętrznego, z czujników powietrza obrabianego (dwóch górnych i dwóch dolnych), z czujnika wewnątrz nadwozia, z czujnika promieniowania słonecznego, zaparowania i znieczyszczeń i także z body computer (obroty silnika i prędkość samochodu). Przetwarzając te dane poprzez odpowiedni algorytm mikroprocesor wykonuje regulacje m.in. prędkości nawiewanego powietrza, temperatury, wilgotności, czystości powietrza wewnątrz nadwozia.
Body Computer stale otrzymuje sygnał ''napięcie akumulatora'' i porównuje go z wartością graniczną: jeżeli poziom napięcia akumulatora spada poniżej wartości progowej, Body Computer wysyła poprzez sieć CAN sygnał w celu wyłączenia szeregu obciążeń: między innymi wyłącza sterowanie wentylatora, odwrotnie jest gdy "napiecie akumulatora" jest powyżej wartości granicznej wówczas Body Computer wysyła poprzez sieć CAN sygnał do centralka klimatyzacji, która odpowiednio steruje prędkością wentylatora
