Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Bląd P1653 :Położenie wałka rozrządu Alfa 156 1.8 T.S
    Glis
    Domyślnie Bląd P1653 :Położenie wałka rozrządu Alfa 156 1.8 T.S
    Witam wszystkich Alfistów! wiem ze ten wątek pojawiał sie juz na forum ,ale w żadnym z nich nie było konkretnych zaleceń co należy zrobić. Więc zwracam się z gorącą prośbą o ponowne dokładne rozwikłanie tego problemu. Otóż w sobotę na diagnostyce wyszedł mi błąd P1653. Okzauje sie, że mogą go powodować dwie rzeczy :
    P1653 Camshaft position (phase) regulation lub
    P1653 Phase variator
    Auto po zrzuceniu na bieg jałowy w czasie np. dojeżdżania do świateł traci obroty, zaczynaja latać od 600-1000 obrotów(tak jakby silnik mial zaraz zgasnąć) po czym po chwili uspokaja się. Samochód zaczyna mi przyspieszać od ok. 2200 obrtotów, poniżej można powiedzieć ze tylko sie toczy, No i na zimnym silniku ,odpalam , silnik zaskakuje, po czym obroty znowu spadaja gdzies do 500-600 i nagle odbija na 1500 obr. i jest juz dobrze.
    W związku z tym co powinienem zrobić zeby pozbyć się tego błędu, co naprawić,gdzie szukac przyczyny i co sie dzieje z tymi obrotami?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Pozdrawiam !
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    to są żle odczytane błędy, bez parametrów środowiskowych.
    - podepnij alfadiag a i odczytaj parametry środowiskowe, wtedy bedzie wiadomo co z czym.
    P1653 Camshaft timing control short to earth
    P1653 Camshaft timing control open circuit
    P1653 Camshaft timing control short to B+
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    A rozrząd kiedy robiłeś?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Glis
    rozrząd byl zmieniany jakis miesiąc temu,ale wiem ze byl on zakladany bez blokad. I w sobote zmienialem pasek i rolke jeszcze bo mialem wyciek spod klawiatury i wymienili mi to.
    Jak bez blokad - to masz źle ustawiony rozrząd i/lub uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu podczas wymiany.
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli czujnik Halla jest uszkodzony to na kompie wychodzi błąd PO340 - jeśli dobrze pamiętam, więc wygląda na to, że masz tylko źle ustawiony rozrząd.
    Glis
    Faktycznie rozrząd był przestawiony o 3 zęby ale w moim aucie jest jeszcze inny problem . Wymieniałem panewki i dawałem wał do szlifu. Okazało się ze układ korbowy jest bardzo sztywno spasowany i dlatego silnik mi muli.
  1. wymiana czujnika wałka rozrządu ALFA 147 JTDM 8V
    Utworzone przez Hubertus01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 17:14
  2. Alfa 156 1,9 JTD czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez PanJarek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 17:37
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
  4. Koło wałka rozrządu
    Utworzone przez czapka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 15:02
  5. Cena wałka rozrządu 2.4 Jtd 10V
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 20:19
