witam ostatnio chciałem moja alfę holować i zabieram się za wkręcanie z przodu tego haka czy jak tam - no i nic sie nie chce wkręcać wszedł cały aż do tego ucha i nic.. musiałem pchać ,czego tam brakuje??
Mnie jak kiedyś brali na lawetę to linke zaczepiono o coś pod silnikiem
A jesteś pewien,że masz orginalny uchwyt holowniczy?? Zaglądałeś w dziurke w zderzaku i sprawdzałeś czy wogule jest tam otwór z gwintem??....A co do zaczepiania linki pod spodem np. o wachacz to istnieje ryzyko uszkodzenia zderzaka.
no niema żadnego gwintu właśnie eh chyba mnie czeka zdjęcie zderzaka:d
To raczej nic nie znajdziesz po zdjęciu zderzaka...chyba,żę w różnych wersjach były te otwory innaczej np w benzynie i w dieslu i masz zderzak od innego....ale nie sądze,to tylko moje przypuszczenie Jak zdejmiesz to trzeba po prostu coś przyspawać w tym miejscu(pamietaj o odłączeniu masy- od akumulatora,podczas spawania)
Jak się zapierdzieliłem po dupe w błocie na podwórku też musiałem rozdziewiczyć dziurkę na hol z przodu żeby podczepić ciągnik. Wkręcenie haka nie było łatwe, wręcz myślałem że się nie da bo coś nie gra.. a problem był tego typu że gwint był ale lekko przekrzywiony względem zderzaka stąd nie sposób było wkręcić poprawnie, a jak się celowało prostopadle idealnie wg. zderzaka to właśnie wpadał cały hak. Próbuj najpierw palcem poszukać gwintu, jak znajdziesz to hakiem celuj w gwint i jednocześnie naginaj zderzak - jeśli to jest nieduże przesunięcie!! (i jeśli w tym problem). Jak nie w tym rzecz to sory..
