Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Zacznę od tego, że wymieniłem stary aku, bo był słaby na nowy 72Ah i 720A i na zimnym pali od strzała, ale na ciepły jak dobije temp do 90 wyłąze silnik i np. za 10 minut chce odpalic (temp ok. 75) to kręci kręci i nic. Jak natomiast postoi troche dłużej i temp mu spadnie poniżej 70 to pali normalnie. Innym razem wyłączyłem silnik przy 90st. i zaraz zapaliłem i palił. Nawet ostatnio jak tankowałem miałem 90st, po 5 minutach przychodze i odpalam. Wiec usterka zdaża się mi rzadko. Dopiero 2 razy takie cos. Ostatnio miał temp 90 i spadła do ok 75st. to odpalił, ale zakręcił wałem dłużej niż zwykle.
    Pamiętam, że raz tankowałem na Statoilu i zapaliła mi się kontrolka wody w filtrze paliwa po czym zgasła. Zostało mi w baku ok. 25l to zatankowałem do pełna na Shellu i nic mi sie nie swieci. Zastanawiam sie czy nie walc mu czasem jakiegos STP do czyszczenia wtryskiwaczy?
    Aku ładuje normalnie - na włączonych światłach 14.1
    Dodam, że auto ma pełną moc bo sprawdzałem, nie gasnie i jezdzi normalnie do odcięcia paliwa. Sprawdzałem, czy nie mam muła i nic.
    Czy to może byc początek końca czujnika położenia wału? Lub może kiepska ropa to jest?
    Jakbys najpierw poczytał, a póxniej pisał to wiedziałbyś że padł ci czujnik położenia kątowego wału korbowego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Czyli tak jak się domyślałem, że chodzi o czujnik położenia wału, bo to chyba to samo co napisałeś?
    Jeszcze jak mi napiszesz, gdzie on się dokładnie znajduje w silniku 1.9jtd 115km z 2001r. to będziesz boski
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    To jest to samo, a znajduje się pod rozrusznikiem(dostęp od spodu).
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak to "zaczyna padać" czujnik wału,jest to cześć elektroniczna,tak? wiec działa albo nie. Jeżeli sie myle w tym przypadku,chciałbym jakąś teorie na temat tego czujnika,budowe,dlaczego np.te czujniki sie kończą,po jakim przebiegu itp.
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Jak to "zaczyna padać" czujnik wału,jest to cześć elektroniczna,tak? wiec działa albo nie. ....
    Nie dokońca jak się nagrzeje to przestaje działac to akurat normalne w elektronice
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wymieniłem ten czujnik i odrazu lepiej. Zapomniałem napisac, że jak był zimny to też palił jakby ociężale, strasznie nim telepotało, miał niskie obroty, zaczął głośno chodzic, a po chwili wszystko wracało do normy. Teraz pali od strzała, chodzi równo po nocnym staniu pod chmurką i co najważniejsze przez pierwsze pare sekund po uruchomieniu nie ma już tych drgań.
    Kupiłem Boscha z 99zł (chyba orginał)- taki sam jaki miałem zamontowany (identyczny)
    Wymieniłem sam, ale dostęp do tego czujnika masakra - trzeba miac rączki niemowlaka, żeby się tam dostac lub zdemontowac troche częsci. Najgorsze to było rozpiąc wtyczek, bo była w takim miejscu, gdzie już w ogóle ciężko było włożyc ręke - ten co to wymyślił musiał byc na bani...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lukasnsk
    Mazowieckie
    AR 147 1,9 115km 2002
    To odświeżę temat.
    U mnie podobnie było z problemem odpalenia na ciepłym silniku. I pojawiło się to nagle podczas logów na 4 biegu do 4,5 k. obrotów.
    Musiałem czekać do 15 minut i potem odpalał od razu jakby nic się nie stało.
    Wywalało błąd sterowania ciśnieniem paliwa i obrotów.
    -A więc pomogło wyczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa.
    [Ps: dzień lub dwa wcześniej jechałem na rezerwie do prawie zera, więc mogło mi syf brud zaciągnąć ]
    -Wymiana czujnika wału tego pod alternatorem.
    Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem faz rozrządu, gdyż czasami silnik porządnie trzęsie całą budą, gdy jest ciepły. Pomaga wtedy ułamkowe przytrzymanie na kluczyku podczas odpalania.
    Załączam zdjęcia jakby komuś pomogły.
    http://chomikuj.pl/bcka/Alfa+147+1*2c9+JTD+2002/zdjecia+alfa+147/PODZESPO*c5*81Y+POMPY+CR
Nazwa:	POMPA CR AR147 1,9 JTD BOSH 4C 0 445 010 007 (6).jpg
Rozmiar:	61.8 KB
ID:	162150   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	REGULATOR CISNIENIA AR147 1,9 JTD.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
ID:	162151   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	REGULATOR CISNIENIA AR147 1,9 JTD (3).jpg
Rozmiar:	58.3 KB
ID:	162152   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	REGULATOR CISNIENIA AR147 1,9 JTD (4).jpg
Rozmiar:	92.3 KB
ID:	162153   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	BŁĄD STEROWANIA CISNIENIEM PALIWA + CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU + CZYSZCZENI.jpg
Rozmiar:	248.9 KB
    Mazowieckie
    Zmiana chomika.
    www.chomikuj.pl/lukasnsk
    Alfa Romeo 147 FL JTD
    Odświeżę trochę. U mnie ciężko albo wcale nie odpala na ciepłym, trzeba czasami trochę poczekać. Nie gaśnie w trakcie jazdy i nie dymi ani na biało, ani na czarno, no może na dużym obciążeniu. Mechanik na kompie sprawdzał i jest niskie ciśnienie pompy, twierdzi, że jest duża korekta dwóch wtrysków, a i trzeci też tak sobie. Nie wiem jak, ale awarię czujnika wyklucza, bo podobno obroty wykrywa i pokazuje. Nie wiem już co robić, miałem go sprzedawać, a nie w niego inwestować... Błędów zero, kompletnie.
  1. 1.9JTD Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2022, 22:29
  2. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  3. Problem z rozruchem na ciepłym silniku V6
    Utworzone przez Robertonsky@gma w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 17:26
  4. [145] Alfa 145 Boxer problem z odpaleniem na ciepłym śilniku
    Utworzone przez pawlo666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:21
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 12:59
