A może poduszka pod silnikiem ?
STOP CIOTOM DROGOWYM
Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
Witam wszystkich forumowiczów,
mam problem w mojej 156 1.9 jtd. Kiedy ruszam na 1-szym biegu samochodem strasznie szarpie. Dodatkowo czasem skrzypi coś po pedałem sprzęgła. Namierzyłem, że ten dźwięk dochodzi gdzieś spod samochodu.
Dodam tylko, że te wszystkie objawy występują tylko jak samochód się rozgrzeje. na zimnym nic takiego nie ma. Dopiero co wymieniłem komplet sprzęgła, dlatego trochę mnie to dziwi.
dziękuję za wszystkie sugestie i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-06-2010 o 13:32
Hej.Rok temu wymieniałem u siebie sprzęgło i też lekko i fajnie chodziło 2 dni.Póżniej zaczęło po staremu , czyli średnnio lekko :-).U mnie też jak postoji ze 2 dni to pedał tak miękko chodzi że dziure w podłodze można wybić nogą.Obstawiam nie wymieniany od 10 lat płyn w wysprzęglniku lub sam wysprz.Co ciekawe jak się rozgrzeje jest tak jak pisałeś smooder pedał twardnieje.Za tydzień mam urlop i wymieniam płyn hamulcowy i w wysprzęglniku sprzęgła.Pozdr Piter
witam. ja mam ten sam problem.
Gdy ruszam z pod świateł to aż mi głupio bo to wygląda jak bym się dopiero uczył jeździć.
Budą też trochę trzęsie kiedy ruszam.
Ponadto jakoś nie mogę się nauczyć wyczuć tego sprzęgła.
To moja druga alfa i w tej pierwszej nic takiego nie było.
Auto ruszało łagodnie przy każdych obrotach.(1.9 JTD 99r.)
Kupiłem komplet sprzęgła i w tym tygodniu wymieniam.
Zobaczę jaki będzie efekt.
pozdr.
Na wstępie sprawdziłbym u wszystkich poduszki p[od silnikiem - a najdokładniej sprawdziłbym ostatnią poduszkę pod silnikiem
Sprawdzić na podnośniku lub kanale jakąś breszką.....
Panowie mam taki sam efekt, Alfa 156 1,9 JTD przy ruszaniu na jedynse autko szarpie, wczoraj kapnąłem się, że mam zerwane cięgno, które znajduje się po stronie pasażera, łączy silnik z nieruchomą częścią karoserii i wygląda tak
http://allegro.pl/alfa-romeo-145-146...434462758.html
Szarpnąłem za ten drążek i z jednej strony całkiem mi wyszedł z tulei ( w górę ), czy to może być przyczyna tego szarpania??
moze byc , ja to samo mialem ale nowe juz zalozylem myslalem ze sie poprawi ale nic to nie dalo ,a wrecz przeciwnie trzesie jeszcze bardziej w poniedzialek jestem umowiony na sprawdzenie poduszek
witam. po ściągnięciu skrzyni i wyjęciu sprzęgła okazało się że tarcz jest krzywa, po zmianie na nowy komplet sprzęgła mam spokój już,
