witam. co może być tego przyczyną? dodam, że im auto jest cieplejsze tym bardziej szarpie. możliwe jest że to sprzęgło? najgorzej jest gdy przytrzymam go na półsprzęgle
A dolot powietrza (rury gumowe między turbiną a kolektorem ssącym) masz szczelny?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
a jak to sprawdzić czy jest szczelny?
na poczatku rzuc okiem czy tam wszystko gra, kanal tez by sie przydal, poza tym chyba jesli chodzi o ten akurat waz od doladowania to powinien byc twardy jak turbo juz zaczyna dmuchac
A mnie się wydaje że 17bobek ma na myśli drgania podczas ruszania lub trzymania na półsprzęgle i jak ulał pasuje tu kończące się sprzęgło, jak tak miałem im cieplejszy tym gorzej szarpał - po wymianie spokój ?
jesli na polsprzegle bije silnikiem to prawdopodobnie sprzeglo, u mnie byl juz padniety docisk i byl taki objaw, oczywiscie wymiana kompletu... ale to benzyna
też mi sie tak wydaje, próbowałem ruszyć bez dodawania gazu-tragedia, myślałem że mi silnik wypadnie. a może ktoś wie gdzie moge taniej kupić sprzęgło?
Popytaj chłopaków z Łodzi http://www.autosklep24.pl/
Witam , mam ten sam problem jak silnik zimny rusza sie ok ale jak sie rozgrzeje przewarznie w miescie to przy ruszaniu tylko na 1 biegu zaczyna szarpac , maciek juz mi pisal ze mam sprawdzic wszystkie gumowe przewody ale ja tam nic nie widze . teraz zima praktycznie mi to nie wystepuje , robie krotkie trasy , silnik ogulnie chodzi jak talala jak ruszam z 2 biegu to mi nie szarpie dodam jeszcze ze da sie ruszyc bez dodawania gazu lekko tylko szarpnie i potem juz jade
witam, odśświerzam temat bo stwierdziłem coś dziwnego. wjeżdzając w jakąś wode (kałżrze wody) szarpanie ustaje na jakiś czas, co może być?
