Rozladowany akumulator - jak dostac sie do srodka / otworzyc maske ?
  • Autor wątku Autor wątku hemicuda
H
hemicuda
Guest
Niunia sie na mnie dzisiaj rano wypiela. Sie okazalo, ze zostawilem swiatlo w samochodzie na noc. Probowalem odpalic ja na pych ( kata i tak nie mam ) ale nic to nie dalo ... no i zamknalem alfice. Przychodze pozniej, zeby probowac ja podpiac do prostownicy, a tu niespodzianka - drzwi nie moge otworzyc. Na kluczyk w ogole bolce nie wyskakuja. Jedynie lekko stekaly na poczatku ale nic to nie dawalo. Na przekrecenie kluczyka w drzwiach tez nie moge sie dostac do srodka. Akumulator juz nie ma sil, zeby otworzyc mi auto. Pytanie do Was w takim razie - jak sie dostac najlatwiej do srodka lub otworzyc maskę w alfie, ktorej zdechl aku?
Dzieki z góry za pomoc!
heh auta z paskiem nie odpala sie na pych :) a co do otwarcia drzwi to chyba jedynie zrob drut dlugi zagiety na koncu i ktos niech Ci drzwi odciagnie w rogu a Ty probuj go zahaczyc o klamke a jak nie to nie wiem, czekaj az sie zrobi cieplo i aku nabierze troche sily zeby zamek otworzyc ;] ooo jeszcze jedno mozesz otworzyc bagaznik i otworem na narty probowac :)
Co to znaczy nie możesz przekręcic kluczyka - zamek zamarzł?
ale jak mogles zostawic na swiatlach? przeciez one gasna jak wyciagasz kluczyk
mi jak padl akumulator to otwieralem z kluczyka i tylko drzwi kierowcy sie otworzyly i moglem wbic
kiedys w omedze B kombi zostawilem wlaczone radio i rano nie moglem otworzyc auta sprobowalem bagaznik i udalo sie;d i przez bagaznik wbilem do srodka zeby podniesc maske
No wlasnie nie wiem co z tym zamkiem. Wkladam kluczyk i przekrecam do 30/45 stopni i dalej nie idzie, a drzwi nadal zamkniete O_o
Swiatlo w srodku zostawilem wlaczone. Postala tak od wczoraj 16:00 do dzisiaj 10:00 i rano aku byl rozladowany ...
Zamek pewnie zamarzł - kup odmrażacz i bedzie po sprawie
j.w. - czyli pewnie zamarzł ci ten zamek
ale:
czy w 156 jest jakiś patent na podanie prądu z zewnątrz ? bo ostatnio siostra miała podobny problem w omedze ( też brak aku i zamknięte wszytsko na amen ) i tam był patent z podpięciem prądu od spodu :-)
aha chyba ze w srodku
a probowales otworzyc drzwi pasazera??
zobacz czy bagaznik otworzysz ??
pewnie tak jak wyzej przymarzl Ci zamek bo nawet z padnientym akumulatorem bolec u kierowcy powinien Ci wyskoczyc
Good news - drzwi sie otworzyly z kluczyka bez problemy po chwili. Chyba sie cieplej zrobilo albo sam aku nabral ciut mocy przez te godzinke i bolce wyskoczyly. Klape silnika na wszelki nie zamykalem :P Zamki o dziwo wydaja sie dzialac dobrze od wew. ale od zew. juz slabo. Oba. Nie bawilem sie z odmrazaczem poki co. Czekam teraz znow na autko prado-dawce i kable.
Dzieki za odpowiedzi :)
Good news - drzwi sie otworzyly z kluczyka bez problemy po chwili. Chyba sie cieplej zrobilo albo sam aku nabral ciut mocy przez te godzinke i bolce wyskoczyly. Klape silnika na wszelki nie zamykalem Zamki o dziwo wydaja sie dzialac dobrze od wew. ale od zew. juz slabo. Oba. Nie bawilem sie z odmrazaczem poki co. Czekam teraz znow na autko prado-dawce i kable.
tak często bywa...
w samochodach wyposażonych w centralny zamek z pilotem rzadko używa się kluczyka do otwierania auta.przez to zapomina się o wkładkach na kluczyk w drzwiach i tylnej klapie a one korodują i śniedzieją.z czasem są tak zapieczone że kluczykiem nie da się otworzyć i to właśnie w takich momentach.
dlatego warto co jakiś czas przekręcić kilka razy zmakami w drzwiach i wpuścić tam kilka kropel jakiegoś oleju.
w mojej 156 zamek tylnej klapy był tak zapuszczony że nie dało się jej otworzyć kluczykiem.dopiero wyjęcie wkładki,rozebranie i dokładne mycie przyniosło efekt.
pozdrawiam!!!
Zeby tylko takie pomysly przechodzily przez moj chory umysl w chwili gdy zamki odmowily wspolpracy ....
Witam mam podobny problem lecz za nic nie moge sobie z nim poradzic, wczoraj po poludni chcialem odpalic moja alfe niestety po 3-4 probach za kazdym razem bylo coraz gorzej wiec zrezygnowalem zamknalem auto i chcialem pozniej wyjac aku zeby go podladowac, niestety wracajac za pare godzin czekala mnie nie mila niespodzianka auto niechcialo sie otworzyc. Z klucz tez niechce sie otworzyc za zadne skarby, zawsze otwieralem z pilotem nigdy kluczem poprzedni wlasciciel mysle ze tez i dlatego tak moze teraz byc. Mialem nadzieje ze otworze przez zsuniecie szyby tylnej prawej gdyz mam w niej zepsuty mechanizm i kiedys tak dało rade zrobic niestety szyba jest zabardzo zamarznieta zeby to zrobic probowalem srodkow do rozmrazania szyby, polewania cieplą woda i nic. Dodam ze temperatura ostatnim czasy w mojej miejscowosci w nocy spada ponizej -20 C. Jestem juz strasznie poirytowany tą sytuacja, jeszcze naczytalem sie na necie ze akumulator całkiem padniety trzymany na mrozie moze byc poprostu do wyrzucenia. Ma ktos moze jakiś pomysł dla mnie na otworzenie tego samochodu?
a probowales otworzyc kluczykiem od pasazera?
ja kiedys w omedze b (kombi) zostawilem wlaczone radio i padl aku
probowalem otworzyc drzwi kluczykiem ale zamek ani nie ruszyl ale o dziwo bagaznik dalo sie otworzyc wiec sie dostalem do maski
ale u Ciebie otwarcie bagaznika i tak nic nie da no chyba ze masz sw
od pasazera zamek jest pokrzywiony i nawet klucza nie da sie wlozyc, ktos musial sie bawic i wkladac cos do niego i teraz nawet nie ma mozliwosc wlozenia tam kluczyka, bagaznik otwiera sie tylko od srodka nie jest na kluczyk. Nie wiem co by tu zrobic przychodzi mi juz tylko do glowy szyba i liczyc na to ze ubezpieczalnia mi ja zrobic bo posiadam ochrone szyb. Tylko sam nie wiem ile im zajelo by czasu wymiana takiej szyby a auto trzymam na polu jeszcze teraz takie mrozy wiec troche nie zabardzo bez szyby. To juz musiala by byc ostatecznosc
Przygotuj sobie oczko z drutu.Opusc lekko szybe,aby tylko wszedl drut zlap za klamke wewnatrz i...wsio.Nie trzeba odrazu wybijac szyby
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
Troche zabawy jest ale mniejsze szkody:cool:
tylko jak opuscic teraz lekko szybe? wszystko jest tak zamarznięte, aktualnie na termometrze u mnie -19 :/
