Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 87
Temat: Świece Brisk- porażka
  1. #51
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Cytat Napisał dbh Zobacz post
    mam to zinterpretowac jako 8mm ?
    kolego tego sie nie da interpretować. 0,8 mm to 0,8 mm (słownie osiem dziesiątych milimetra).
  2. #52
    ponawiam pytanie:
    Ile powinna wynosic przerwa dla AR 156 1,8TS benzyna+LPG
    Pisać jak widać umiesz ale czytanie ze zrozumieniem szwankuje... Przeczytaj wątek jeszcze raz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #53
    Dionizy
    Dobra koledzy a powiedzcie mi coś o tych świecach
    http://allegro.pl/item894610476_swie...k_kpl_8sz.html
    Ja jestem z mechaniki zupełnie zielony i to co tu piszecie to jest dla mnie zupełna magia, ale nie stać mnie chwilowo na komplet swiec za 500 zł (tyle kosztują w sklepie) wiec znalazłem takie na allegro.
    Czy popełnię błąd, jeśli je kupie ?
  4. #54
    To zwykłe śqwiece, nie platynowe, nie spodziewaj się że pojeźdfzisz na nich 100tys km
    AR156 1.6TS 2000
  5. #55
    Dionizy
    ale oprócz tego, że przejade na nich mniej kilometrów, są jakieś inne znaczące różnice ?
  6. #56
    AR159 Q-tronic
    Wczoraj sprawdzilem na swiecach Brisk prosto z pudelka byla ustawiona przerwa okolo 0,4-0,5 mm. Wiec do wszystkich ktorzy montowali/montuja samodzielnie świece, koniecznie sprawdzcie przerwe. To samo dotyczy Champion, wczesniej mialem zalozone, kazda miala inna przerwe, oprocz tego zadna nie miala zgodnej z odpowiednia do silnika TS.
    Pzdr.
  7. #57
    selius
    No dobrze tylko ze do lpg sa inne przerwy niz oryginalnie do benzyny. Swiece Brisk sa juz ustawione tak jak powinny byc, przynajmniej tam gdzie ja kupowalem...
  8. #58
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Jesli są ustawione tak to raczej jest toxle zrobione...
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Wczoraj sprawdzilem na swiecach Brisk prosto z pudelka byla ustawiona przerwa okolo 0,4-0,5 mm. ....
    Bo powinno byc tak:
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    ... Mało kto wie, że jesli auto jest eksploatowane na gazie to tę szczelinę trzeba w TSie zmniejszyć do 0,8mm
    AR156 1.6TS 2000
  9. #59
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    no ja nareszcie doszedlem do ladu z tymi swiecami. ta ktora sie ukrecila to sprzedawca w ramach dobrej wspolpracy wyslal mi za darmo nowa za co wielkie dzieki dla tego Pana. dodatkowo jedna cewka czy jak to sie nazywa (chodzi o to co sie nachodzi na swiece) bylo wytopione na jednej swiecy i wymienilem to na inne z innego silnika (cala ta "listwe") teraz to nawet spalanie spadlo i auto zdecydowanie lepiej pracuje dlatego odwoluje to co napisalem ze Brisk to porazka - owszem napewno nie wytrzymaja tyle co NGK platyny ale wole wymienic 4 razy te Brisk za 100zl niz raz NGK za 600-800zl bo tak mi wycenili komplet.
    pozdrawiam
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  10. #60
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    529zl za platyny na allegro
  1. T.SPARK Swiece pod LPG sekwencja BRISK NGK CHAMPION
    Utworzone przez SoJeR147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 20:14
  2. Świece Brisk + kable Sentech do LPG opinie
    Utworzone przez AndrzejGP23 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 06:57
  3. [146] Świece Brisk do TS
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 08:52
  4. [GTV] swiece BRISK czy DENSO? + olej...
    Utworzone przez Krulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 23:08
