Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 92
Temat: Montaż oryginalnych ksenonów
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Montaż oryginalnych ksenonów
    witam,
    zamierzam zmienić lampy na oryginały ksenon, elektrykę już rozgryzłem, wtyczki mam z pandy i pasują, jest natomiast problem z poziomowaniem. Chciałbym podłączyć to pod regulacje z kabiny, wiem że nie jest to proste, ale podobno wykonalne. Czy ktoś rozgryzł może temat sensorów przy wahaczach - czy to są zwykłe potencjomentry czy działa to na innej zasadzie?
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    niestety nic z tego nie będzie.układ sampoziomowania działa inaczej niże ręczna regulacja z kabiny.
    w lampach xenon są bardzo szybkie silniczki które wymagają specjalnego zasilania. i nie da się tego ot tak po prostu podpiąć pod ten potencjometr.
    składnikami układu samopoziomowania są czujniki potencjometry przy zawieszeniu i centralny komputer sterujący połączony z body kompem auta i wreszcie siłowniczki w lampach.
    miałem podobny problem kiedy montowałem oryginalne xenony do swojej 147 2005r.
    podłączenie nie było problemem natomiast układ poziomowania sobie odpuściłem.
    ustawiłem światła na stałe i jest ok.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...r_147_f_l.html
    czy lampy już masz zamontowane??
    pozdrawiam!
    moja druga ulubienica...
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    na szczęście się mylisz, rozwiązanie jest bardzo proste, już niedługo będzie manual
    dzięki chłopakom z forum vectry wszystko stało się jasne
    lampy jeszcze nie zamontowane, ale elektryka już sprawdzona i świecą, jednak dopóki nie zrobię poziomowania nie zakładam
    Płońsk-holandia
    jeśli tak to czekam z niecierpliwością na dobre wieści...
    GTV 2.0TS 1997
    polecam tą stronę, akurat w 156 są te same przetwornice, nie wiem jak w 147 po FL: http://forum.vectraklub.pl/index.php...h-xenonow-vb/?
    GTV 2.0TS 1997
    odgrzewam temat bo zamontowałem xenony, mam jednak problem z migającymi światłami przy przełączaniu na długie, wiem że trzeba to przerobić tylko za bardzo nie mam pomysłu - czy ktoś już rozgryzł ten temat?
    Płońsk-holandia
    napisz dokładnie co się dzieje i z czym jest problem.
    w swojej 147 wymieniłem zwykłe lampy na oryginalne xenonowe i nie ma żadnych problemów.wszystko działa jak należy.
    podejrzewam że twój problem tkwi w podłączeniu. np.w moich lampach musiałem doprowadzić dwie masy.
    czy przy włączaniu świateł lampy resetują się? (opuszczają i podnoszą do pierwotnego stanu)
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Witam, mam ten sam problem. Jak na przykład chcę mrygnąć długimi to powtórnie zapala się xenon (tylko mijania), a jak mijania nie mam zapalonych to przy włączeniu drogowych również włączają się mijania na xenon'ie.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    GTV 2.0TS 1997
    nie, na poziomowanie nie dałem jeszcze zasialania więc nie działa.
    Po FL zmieniono połączenia i być może nie ma tego problemu, ale u mnie po przełączeniu na długie gasną na chwilę ksenony, wiem że to wina przekaźnika, który przełącza się na inny obwód i chwilowo brakuje zasilania. Trzeba to przerobić tylko jeszcze nie doszedłem jak a może już ktoś to rozpracował.
    Sprawe sam bym rozwiązał ale brakuje mi styku w przełącznikach pod kierownicą, na którym będzie "+" po włączeniu krótkich niezależnie od włączenia świateł długich, może ktoś wie czy jest i gdzie go znajdę?
    ---------- Post dodany o godzinie 20:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:50 ----------
    Cytat Napisał Matti Zobacz post
    tak sobie niestety to włosi wymyślili, a jak przełączasz na długie to xenon ci nie gaśnie na chwilę?
    Płońsk-holandia
    koledzy,ilu pinowe macie przetwornice??
    cztero czy może dwunasto pinowe.chodzi mi o gniazdo w przetwornicy.
  1. Montaż fabrycznych ksenonów
    Utworzone przez barcik w dziale 166
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 20:24
  2. montaż oryginalnych xenonów 156 FL
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 14:19
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 23:45
  4. Profesjonalny montaż ksenonów do 156
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 22:01
